德国SI 激光反射式光滑度检测传感器 R-LAS系列 R-LAS-GD1
2007/10/8 9:40:00
尺寸: L x B x H= 68mm x 40mm x 40mm (不含连接器) 测量范围: 50mm 工作距离: 40…60mm 光斑尺寸: 4mm x 2mm
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
测量范围: 50mm
工作距离: 40…60mm
光斑尺寸: 4mm x 2mm
工作电压: +12VDC…+32VDC
最大开关电流: 100mA 短路保护
开关频率: 3kHz
光学过滤器:红光滤波器RG630 和干扰光滤波器
环境光强: 5000Lux
工作温度:-20°C ... +55°C
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
接口: RS232
模拟量:0…10V
数字量:100mA
数字量:NPN,PNP
开关指示:橙色LED
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
测量范围: 50mm
工作距离: 40…60mm
光斑尺寸: 4mm x 2mm
工作电压: +12VDC…+32VDC
最大开关电流: 100mA 短路保护
开关频率: 3kHz
环境光强: 5000Lux
接口: RS232
模拟量:0…10V
数字量:100mA
数字量:NPN,PNP
开关指示:橙色LED
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
