K-849光隔64路开关量输入卡
2007/10/22 15:51:00
产品名称: ISA总线开关量输入卡 产品功能: 光隔DI:64路 产品型号: K-849
产品分类:工控机 外围产品 I/O模件 工业I/O
品牌:科瑞兴业
1、 概述
K-849 光隔开关量输入卡是为PC-BUS ISA 总线的486/586/PIII/PIV 系
列的原装机、兼容机及工控机而设计的接口卡,它适用于工业现场开关状态
变化的测量。考虑到在开关量的测量中“开”和“关”暂态对计算机干扰十
分强烈及现场强电的干扰,本卡采用了光电隔离技术,使计算机与现场信号
之间全部隔离,提高了抗干扰能力,本卡有64 路开关量输入。
2、主要技术指标
64 路开关量输入。
测量信范围:TTL~48V。
各路信号之间,各路信号与接口卡之间隔离电平:500V。
本卡共占用主机连续8 个I/O 地址口。
3、工作原理
K-849 卡由64 路输入限流电阻、光电隔离电路、输入寄存器、译码电路几
部分组成。
后32 路开关量输入的引入方式:
本卡上J2 为后32 路开关量输入引入插座,通过连接带缆转换为37 芯D 型
插座,通过档板可固定在机器上
产品主要特性:
开关量输入:64 路 TTL~48V
隔离电平:500V
总线方式:ISA
2、主要技术指标
64 路开关量输入。
测量信范围:TTL~48V。
3、工作原理
部分组成。
后32 路开关量输入的引入方式:
插座,通过档板可固定在机器上
产品主要特性:
开关量输入:64 路 TTL~48V
隔离电平:500V
总线方式:ISA
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
