天任 TP106QB 触摸屏
2007/10/18 14:51:00
天任 TP106QB触摸屏 5.7寸,蓝白2色显示。程序编写简单,实用。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:天任
电气规格:
输入电压: DC24V±15%
功耗: 低于20W
允许瞬时停电:小于20ms
耐电压(信号与地间):AC1000V-10Ma 1分钟
绝缘阻抗(信号与地间):DC500V-约20MΩ
环境条件:
操作温度: 0-50℃
保存温度: -10-60℃
环境温度: 10~90%(无凝露)
耐振动: 10~25HZ(X,Y,Z方向各30分钟20G)
电压噪声:1200Vp-p(DC24V型为1000Vp-p)
抗干扰: 脉冲宽度:1μs
保持时间(上升/下降):1ns
周围空气:无腐蚀性气体
接地:接地电阻小于100Ω
保护结构:适合IP65F
性能规格:
显示材料:4灰度 蓝白
背景灯:CCFL寿命=25000小时以上
分辨率:320×240点
显示尺寸:120(W) ×90(H)
属性:闪烁/反转显示
对比度/亮度:通过模拟电位器旋转调节(根据不同的型号)
文字种类:简体中文﹑ASII码﹑矢量字体
字符大小:点阵基本字体(GB2132-16*16),高和宽可分别扩大2,4,8倍
触摸方式:数字精密电阻矩阵
触摸按键数:最小健20×20,键数32×24,可以1点﹑2点触摸都可以动作
FLASH:3MB
SRAM容量:512KB
串口规格:
串行接口COM1:15Pin, D形(孔型插座)
RS-232/RS-422/RS-485(支持多种可选择的PLC通讯协议),异步传送
传送速度:2400-115.2kbps
串行接口COM2:9Pin,D形(针型插头)
RS-232,异步传送
传送速度:2400-115.2kbps
外观尺寸:148mm×202mm
开孔尺寸:137mm×191mm
输入电压: DC24V±15%
功耗: 低于20W
允许瞬时停电:小于20ms
环境条件:
操作温度: 0-50℃
保存温度: -10-60℃
环境温度: 10~90%(无凝露)
抗干扰: 脉冲宽度:1μs
保持时间(上升/下降):1ns
周围空气:无腐蚀性气体
接地:接地电阻小于100Ω
保护结构:适合IP65F
性能规格:
显示材料:4灰度 蓝白
分辨率:320×240点
显示尺寸:120(W) ×90(H)
属性:闪烁/反转显示
触摸方式:数字精密电阻矩阵
FLASH:3MB
SRAM容量:512KB
串口规格:
传送速度:2400-115.2kbps
RS-232,异步传送
传送速度:2400-115.2kbps
外观尺寸:148mm×202mm
开孔尺寸:137mm×191mm
天任电子 TPDesigner 编辑软件 V1.3.13.36_SP1(OP207H_204T_304T)
天任TP307TB新一代基础性人机界面龙年重磅出击
无锡天任TP系列人机界面首创简体中文输入
无锡天任电子 诚邀优秀人才加盟!
