集智达-RISC嵌入式电脑 LT-2410C
2007/10/15 0:00:00
标准工业3.5寸结构(含3串口、USB、音频、10M 网卡、LCD)
产品分类:品牌:
集智达智能
核心板
CPU
32位 ARM920T 内核三星S3C2410 处理器,主频203MHz
内存
64MB SDRAM
存储器
64MB NandFlash
底板
USB接口
一个USB(HOST)支持USB键盘、鼠标及U盘
一个USB(DEVICE)接口
外接存储器
一个SD卡/MMC卡接口
以太网口(Ethernet)
一个100M以太网络接口
串行端口(Serial Port)
3通道UART(两个RS232 一个485)
CANBus接口
一个现场局域总线(CANBus)接口
SD/MMC卡接口
支持SD卡及MMC卡
RIC实时时钟
具备后备锂电池
A/D转换接口
10路10位
TFT24bit LCD控制器接口
最大支持800×600 640×480 320×240 TFTLCD
触摸屏接口
四线式
其它接口
IIC总线接口
JTAG调试接口
SPI总线接口
数字音频输入/输出接口
外部中断及GPIO接口
尺寸
工业标准3.5英寸嵌入式工控主板,145×102(单位:mm)
CPU
内存
64MB SDRAM
存储器
64MB NandFlash
底板
USB接口
一个USB(DEVICE)接口
外接存储器
一个SD卡/MMC卡接口
以太网口(Ethernet)
一个100M以太网络接口
串行端口(Serial Port)
CANBus接口
一个现场局域总线(CANBus)接口
SD/MMC卡接口
支持SD卡及MMC卡
RIC实时时钟
具备后备锂电池
A/D转换接口
10路10位
TFT24bit LCD控制器接口
触摸屏接口
四线式
其它接口
IIC总线接口
JTAG调试接口
SPI总线接口
数字音频输入/输出接口
外部中断及GPIO接口
尺寸
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
