产品选型
振通 GPS/GSM车辆定位监控防盗系统
GPS/GSM车辆定位监控系统是运用先进的GPS技术、GIS技术、GSM技术及计算机管理技术建立车辆动态管理系统,实现全天候、大范围、多车辆的实时定位、调度、监控,改进车辆运行管理,增强突发事件的反应能力,提高车辆运行率和行车安全度。
产品分类:
品牌:
振通
系统功能
定位功能
在控制中心的指示下,车载终端将按指定距离或时间间隔向控制中心传送车辆最新的位置、速度、车辆状态等信息。
车载终端向监控中心发送您的车辆信息时,最小距离间隔为每100米发送一次,最小时间间隔为每60秒发送一次,车辆定位误差小于15米。
主动定位
当您的车辆在发生报警后,终端将主动向控制中心传送车辆最新的位置、速度和报警类别等信息。在该情况下,中心将自动启动对您车辆的实时监控直至处警结束。
紧急报警
当您遇到非常情况时(例如劫持),您可以按下装在隐蔽处的紧急按钮报警,中心将对您的车辆即刻进行实时监控直至处警完毕。
防盗远程报警
当您的车辆遇盗,车载终端能迅速向控制中心传送车辆最新的位置信息和所发生报警的类别,这地中心将对您的车辆即刻进行实时监控直至处警完毕。
碰撞报警
将震动感应器装到传感器接口,当车辆发生剧烈碰撞事故时,终端在收到碰撞信号后可将信息传送到监控中心,监控中心收到碰撞报警后将协助您完成相关事宜,(如通知交警、救援点、修理厂等)。
远程断油、断电车辆控制
当您的车辆发生紧急报警后,控制中心可以远程控制断开或恢复您车辆的油路、电路。如果报警时你的车辆处于停止状态,就即刻断开油路电路;如果您的车辆正在行驶,那么车载终端的记忆功能将保留断油断电指令,一旦您的车速低于10km/h时,即马上执行断开油电路。
注:也可以通过中心恢复断油断电。
GSM盲区定位
当您的车辆进入GSM盲区时,车载终端记忆功能将存储GPS的定位信息,直至您的车辆驶出盲区后,将信息发送回控制中心,实现了车辆定位信息无盲区监控。
布防功能
当您离开车辆时,可以通过短信方式或拨打车载报警器响3遍铃声后挂机使您的车辆处于布防受控状态。如果您的车辆在没有您的授权下进行了启动、移动、开门或车内防盗器报警时,车载终端会自动的向服务中心或你设定的号码报警。
撤防功能
在您要对您的车辆进行操作时,也可以通过短信方式拨打车载报警器响3遍铃声后挂机使您的车辆解除布防受控状态,否则将会产生报警。
监控功能:
可在全国范围内,实时监控车辆。
紧急报警功能:
当车辆遇到抢劫、交通事故、急需修理等紧急情况时,司机可以通过紧急求救按钮向控制中心发出求救信号,并上传车辆定位数据。
使用方法:
1) 定位:查询车辆位置。包括经度\纬度\速度\方向\时间。
当手机或监控中心向车载报警器发出“定位”短信时,向发送方回答当前定位信息。回答信息包括经度、纬度、速度、方向、时间、车辆身份。
2) 连续定位:遥控车辆报警器发出连续定位信息。每分钟发1次。
当手机或监控中心发出“连续定位”短信时,向发送方每隔60秒发送1次定位信息,直到发送方再次发送“解除连续”后恢复。
(请注意:本机内3个有效操作号码:报警时信息发送给第一个号码。其它信息哪个号码查询发送回答给发送方号码)。
3) 紧急报警:
当紧急报警按键被按下时(大于3秒),向第一个设置号码发送“紧急报警”短信。信息中包括车辆位置信息。(经度、纬度、速度、方向、时间、车辆身份)
4) 遥控熄火:
监控中心或用户手机向车载报警器发出“汽车熄火”短信时,车载报警器开始判断车速是否大于10英里,当车速小于10英里时,熄火继电器断开。
车载报警器收到“汽车通电”短信时。恢复继电器初始状态。
5) 遥控启动空调:遥控启动中控锁继电器开启。
监控中心或用户手机向车载报警器发送“启动空调”短信“时,开启空调继电器。
监控中心或用户手机向车载报警器发送“关闭空调“短信”时,关闭空调继电器。
6) 当前状态查询:(4种状态)
监控中心或用户手机向车载报警器发出“状态查询”短信时。向发送方回复当前状态。(布防、撤防、空调开启、空调关闭)
7) 振动报警功能:
当用户或监控中心向车载报警器拨号振铃响2次后(或发短信命令”布防”),进入“布防”状态,并发短信“布防”给手机,当再次拨打车载报警器振铃声响2次后(或发短信命令”撤防”),进入“撤防”状态,发短信”撤防”给手机。反复循环改变状态。
在“布防“状态下:振动传感器开始工作。有振动触发时即发送报警短信(内容“车辆被碰”),每触发一次就发送一次。
8) 主电源断电告警功能:
当主电源被拆断开后。自动向监控中心发出”电池断开”短信。
9) 导航信号输出:
RS-232口输出GPS导航信号。通讯速率:9600BT可以外接PDA、笔记本电脑。实现车辆实时导航。
振通无线视频监控系统的应用
振通 ZTTEN用电监测系统在电力行业中的应用
振通 GPRS数传终端ZT-GR47E
振通 ZT-TR2000无线数传电台
振通 ZT-TR43E微功率无线数传模块
