天任 TOD120 文本显示器
2007/10/23 11:45:00
天任 TOD120文本显示器 他可以以文字、指示灯、棒图等显示PLC(也可以是变频器、温控表等)的内部寄存器或继电器的数值及状态,并可以通过其面板的按键操作改变内部寄存器或继电器的数值及状态。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:天任
硬件规格: DC16V-DC32V
功耗: 典型功率3W
允许瞬时停电: 小于20ms
抗电压冲击: AC1000V—10mA,1分钟(信号与地间)
绝缘阻抗: DC500V—约10MΩ(信号与地间)
操作温度: 0~50℃
保存温度: -10~60℃
环境湿度: 20~85%(无凝露)
耐振动: 10-25Hz(x,y,z方向30分钟)
抗干扰: 电压噪声:100Vp-p
脉冲宽度: 1us,脉冲上沿:1ms
周围空气: 无腐蚀性气体
保护结构: 适合IP65F
冷却方式: 自然冷却
液晶: 192*64单色
按键: 薄膜按扭
CPU: 51单片机(时钟频率11MHz,64KB FLASH,1KB RAM)
串口1: 232/422/485
串口2: 232
电池: 3V,上电厚自动充电,掉电后为时钟供电,常温下可保持3个月
时钟: 可以显示“年/月/日/时/分/秒/星期”
软件规格:
报警条数: 单条报警信息最多12*汉字或24*字符
可使用的指示灯外型:同外型的指示灯使用无限制
可导入的BMP图片数:导入的图片使用次数无限制
单画面可放置静态文本数:单条文本最多12*汉字或24字符
单画面可放置信息显示数:单条信息最多12*汉字或24字符
单画面可放置趋势图数:TOD120支持/TOD110不支持
功能按钮F1-F6 :可分画面多重定义
单画面可放置时钟数:TOD120支持/TOD110不支持
数据输入画面:用于数据设定
密码画面:用于数据设定的密码输入
报警画面:用于报警状态时显示报警信息
0画面:屏幕保护专用,进入0画面时关背景灯。按任意键可返回初始画面,并打开背景灯
功耗: 典型功率3W
允许瞬时停电: 小于20ms
操作温度: 0~50℃
保存温度: -10~60℃
环境湿度: 20~85%(无凝露)
抗干扰: 电压噪声:100Vp-p
脉冲宽度: 1us,脉冲上沿:1ms
周围空气: 无腐蚀性气体
保护结构: 适合IP65F
冷却方式: 自然冷却
液晶: 192*64单色
按键: 薄膜按扭
串口1: 232/422/485
串口2: 232
软件规格:
功能按钮F1-F6 :可分画面多重定义
数据输入画面:用于数据设定
密码画面:用于数据设定的密码输入
报警画面:用于报警状态时显示报警信息
天任电子 TPDesigner 编辑软件 V1.3.13.36_SP1(OP207H_204T_304T)
天任TP307TB新一代基础性人机界面龙年重磅出击
无锡天任TP系列人机界面首创简体中文输入
无锡天任电子 诚邀优秀人才加盟!
