意大利帝思 SL5系列激光光源的M18光电传感器
2007/10/10 11:22:00
1级可见红色激光光源 高分辨率检测的接近开关型 长工作距离的镜反射型和对射型的机型 灵敏度旋钮调整和状态灯指示
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
耗电量:35mA最大
光源:650nm红色激光,安全等级1级(依照EN 60825-1)
漫反射接近型工作距离:0...35cm
漫反射接近型分辨率:5cm时为0.2mm
10cm时为1mm
20cm时为3mm
超过30cm时为5mm
偏振镜反射型工作距离:0.03...12m(配R2反射镜时)
0.3...7m(配R7反射镜时)
偏振镜反射型分辨率:1m时为1mm(配R7/R8反射镜时)
3m时为2mm(配R7/R8反射镜时)
5m时为4mm(配R7反射镜时)
超过7m时为5mm(配R2反射镜时)
对射型工作距离:0...60m
对射型分辨率:5m时为2.5mm
10m时为5mm
20m时为10mm
设定方式:电位器调整
状态指示:黄色OUTPUT输出LED
绿色电源指示(G)
绿色STABILITY稳定度指示
输出类型:PNP,开环控制
饱和电压:2V最大
输出电流:100mA最大,短路保护
响应时间:333µs
开关频率:1.5kHz最大
操作模式:亮通或暗通
附加功能:‘test +’输入(G)
连接方式:M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:ABS
镜头材质:PMMA塑料
重量:30g最大
工作温度:-10...+50℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2、EN 60825-1
认证:CE、UL
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
耗电量:35mA最大
漫反射接近型工作距离:0...35cm
10cm时为1mm
20cm时为3mm
超过30cm时为5mm
0.3...7m(配R7反射镜时)
3m时为2mm(配R7/R8反射镜时)
5m时为4mm(配R7反射镜时)
超过7m时为5mm(配R2反射镜时)
对射型工作距离:0...60m
对射型分辨率:5m时为2.5mm
10m时为5mm
20m时为10mm
设定方式:电位器调整
状态指示:黄色OUTPUT输出LED
绿色电源指示(G)
绿色STABILITY稳定度指示
输出类型:PNP,开环控制
饱和电压:2V最大
输出电流:100mA最大,短路保护
响应时间:333µs
开关频率:1.5kHz最大
操作模式:亮通或暗通
附加功能:‘test +’输入(G)
连接方式:M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:ABS
镜头材质:PMMA塑料
重量:30g最大
工作温度:-10...+50℃
存储温度:-25...+70℃
认证:CE、UL
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
