产品选型
意大利TEKEL TK38增量式轴编码器
轴载荷:轴向40N ;径向:40N 轴转速:10,000转/分(短周期);6,000转/分(连续) 25°C 时起动转矩:0.005Nm 转动惯量: 6 g cm 2 轴承寿命: 5 x 10 9 转(最小) 重量:0.1kg
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
TEKEL
轴载荷:轴向40N ;径向:40N
25°C 时起动转矩:0.005Nm
转动惯量: 6 g cm 2
重量:0.1kg
电气规格
输出频率:可达150 KHz
同步索引输出:默认A ,B-A+B 可选
空载电源电流:最大100 mA
保护:短路保护,无限持续时间(输出为LD2和PP2时);反向极性保护(5Vcc除外)
材料
法兰:铝 S11
外壳:聚酰胺 6 (PA6)
环境规格
工作温度范围:-10°C—— +70°C
储存温度范围:-30°C -- 80°C
相对湿度:98%RH 无冷凝
振动:10g(从10 到2,000Hz )
冲击:20g(对于11ms )
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
