英德斯 HMI-6081 人机界面
2007/11/29 10:52:00
◆ 8” 高亮度 TFT LCD (400 cd/m2) ◆ 超长显示寿命 显示支持 800 x 600 ◆ 无风扇和低功耗设计 ◆ CPU Intel® Xscale PXA255 ◆ Screwless panel mounting accessories ◆ 获得NEMA 4 / IP 65 认证面板
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:英德斯
规格
结构
构造 塑料外壳
面板颜色 黑色
CPU Intel® Xscale PXA255 200MHz
内存 64MB 在板
存储器 32MB flash memory 在板, 1个 Compact Flash 卡插槽
输入电压 10.8 ~ 28 VDC, 1.2A maximum at 12 VDC
触摸屏类型 4 线, 电阻式
分辩率 1024 x 1024
透光率 高于80%
寿命 可激活100万次
I / O 接口 4 x 串口 (COM 1 : RS-232, COM 2 :RS-422 / 485, COM 3 : RS-232, COM 4 : 供触摸屏使用)
一个网络接口 (10 /100 Base-T)
2 x USB host (可选)
1 x 并口
1 x 音频 Line-in and 1 x Line-out (可选)
8-in / 4-out 数字 I/O (可选)
显示
LCD 8" TFT LCD 800 x 600 400 cd/m2, 64k 最大色彩数
点距 0.204 (W) x 0.204 (H) mm
可视角度 130°
背光灯 CCFL x 2 replaceable 40,000 Hrs
环境
工作温度 . 0° ~ 50°C
存储温度 . 0° ~ 70°C
相对湿度 10 ~ 95% @40℃ 无冷疑
振动 5 ~ 17Hz, 0.1" double amplitude displacement
17 ~ 640Hz, 1.5G acceleration peak to peak
冲击 10G 峰值加速度 (持续时间11 ms)
EMC CE / FCC A级
结构
构造 塑料外壳
面板颜色 黑色
内存 64MB 在板
触摸屏类型 4 线, 电阻式
分辩率 1024 x 1024
透光率 高于80%
寿命 可激活100万次
2 x USB host (可选)
1 x 并口
显示
可视角度 130°
环境
工作温度 . 0° ~ 50°C
存储温度 . 0° ~ 70°C
EMC CE / FCC A级
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
