美国恒启--串口转换器-TB--BB系列
2007/11/27 12:47:00
数据流LEDs. SDC 或软件驱动控制,也适应 RS-422 系统
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:B&B
型号 485TBLED是B&B公司最畅销的产品之一。此产品带数据LED指示,RS-422/485同时支持自动发送数据控制或软件驱动控制
非隔离RS-232到RS-422/RS-485转换器
来自于B&B公司的非隔离转换器为扩展连线距离和连 接两个不同的设备提供完美解决方案。这些转换器中可 以选择4线全双工和2线半双工。对于2线半双工的应 用,所有的RS-485型号提供自动发送数据控制而不需 要修改软件。
特点
·转换 RS-232 从/到RS-422 或 RS-485
·通信距离可达 4,000 英尺(1,200米)
·活动指示LED灯
(模块 485TBLED, 485CSP2, 422LCOR)
·自动发送数据控制
(模块 485COSR, 485TBLED, 485PTBR, 485CSP2)
·可定制/OEM
(提供 标签, 定制 pin脚输出等)
典型应用
·扩展RS232距离到4,000 英尺 (1,200 米)
·多站连接网络
·收集数据 (SCADA and POS)
·监控 (HVAC)
RS-232 to RS-485 转换器
B&B 的RS-485 转换器转换RS-232串口到RS-485 通信标准。RS-485 标 准允许线长达到4,000英尺 (1,200米),同时提供高噪音免疫。32个不同的 节点可以通过一条信号双绞线和一条信号地连接连成多站连接。所有的这些特点使得RS-485为各种应用提供正确的数据通信。 这些转换器的一个重要特点是自动发送数据控制(SDC),当数据在RS-232端时,SDC自动的驱动RS-485设备,而不需要驱动。
如果外围设备有一个RS422接口,那么仅仅需要一个转换器,如果数据传输设备和数据接收设备都使用RS232,那么需要两个转换器。所有的模块在RS232和RS-422上都带有DB25母头连接器。所有模块都需要一个外接电源。
在恶劣环境,我们推荐选择工业隔离RS-232到RS-422转换器。
特点
·活动指示LED灯
·自动发送数据控制
·可定制/OEM
(提供 标签, 定制 pin脚输出等)
典型应用
·多站连接网络
·监控 (HVAC)
美国恒启--ESR-工业级以太网串口服务器 --BB系列
美国恒启(Henrich) HES8-100T 管理型工业以太网交换机
恒启电子3G模块智能交换机上市
工业以太网管理型交换机HES8M用户操作手
美国恒启HES5系列产品信息
