嘉准FKP20系列压力开关
2007/11/17 0:00:00
压力开关 压力传感器 嘉准 * 11mm的大型红色LED显示屏 * 有四种压力的单位可供选择 * 2.5ms的快速反应 * 重复精度达F.S.的±0.2%
产品分类:离散传感器 安全开关
品牌:嘉准
设定压力范围:-100.0~100.0kPa
耐受压力:500kPa
适用气体空气:(非腐蚀性,不可燃性)
电源电压:12~24VDC±10%,连波峰值10%以下
消费电流:≤55mA
输出形式:2个NPN或PNP输出(最大负载电流:80mA,最大使用电压:30VDC,内部电压降:≤1V(负载电流80mA))
精度:±O.2%F.S±1digit以下
应差模式:可调
Windowcomparatort模式:不可调(3digit)
反应时间(预防误动作功能):2.5ms以下(预防误动作功能有24ms,192ms&768ms选项)
输出短路保护:有
显示形式:31/2digitLED显示(取样周期:5次/秒)
显示精确度:±2%F.S±1digitl以下(周围温度:25±3°C)
动作指示灯:绿色LED(OUTl:ON时),红色(OUT2:ON时)
Analog输出:输出电压:1~5V±5%F.S.以下(定格压力范围内)直线性:≤±1%F.S.
AUTO Shift输入:无输入电压(有接点或无接点),输入时间:≥5ms
保护构造等级:IP40
周围温度范围:动作:0~50°C,储存:-10~60°C,(无水露及不结冰状况)
周围湿度范围:动作储存湿度:35~85%RH(无水露)
绝缘耐受电压:AC500V,1分钟(导线到外壳间)
绝缘阻抗:50MΩ以上(导线到外壳间)
耐振动:10G(复振幅1.5mm/10HZ-55HZ-10HZ扫频,持续1分钟,每次X、Y、Z3轴向操作2小时)
耐冲击力:100G(x、Y、Z3轴向,每一轴向各3次)
温度特性:±2%F.S.以下(25C基准)
接管口径:F1:1/8"PT;F2:1/8"NPT
电线规格:5*(O.15m㎡)耐油电线
重量:135克(包括2M电线)
额定压力范围:0.0~101.3kPa
设定压力范围:10.0~10.3kPa
耐受压力:500kPa
适用气体空气:(非腐蚀性,不可燃性)
消费电流:≤55mA
应差模式:可调
输出短路保护:有
保护构造等级:IP40
绝缘阻抗:50MΩ以上(导线到外壳间)
电线规格:5*(O.15m㎡)耐油电线
重量:135克(包括2M电线)
额定压力范围:0.000~1.000mPa
设定压力范围:-0.100~1.000ma
耐受压力:1.5mPa
适用气体空气:(非腐蚀性,不可燃性)
消费电流:≤55mA
应差模式:可调
输出短路保护:有
Analog输出:输出电压:1~5V±2.5%F.S.以下(定格压力范围内)直线性:≤±1%F.S.
保护构造等级:IP40
绝缘阻抗:50MΩ以上(导线到外壳间)
电线规格:5*(O.15m㎡)耐油电线
重量:135克(包括2M电线)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
