英德斯 YFW-2004 防火墙硬件
集成Intel Mobile PentiumⅢ 650MHz CPU (或低功耗赛扬733MHz/ 400MHz CPU) ◆ 集成4个INTEL 82551网卡 (或RTL81XX芯片),4个RJ45网络接口 ◆ 一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽(最大到512MB)
产品分类:互联网安全
品牌:英德斯
内置板卡介绍:PCM-6551
特性
◆ 采用Intel Mobile PentiumⅢ 650MHz CPU(或Intel® ULV/LV Celeron® 733MHz/ 400MHz可选)
◆ 内建AGP4X高效能图形加速卡
◆ 提供4个RJ45网络接口,4个Intel 82551芯片(或RTL81XX芯片)
◆ 支持TTL LCD
◆ 2 COM / 4 USB2.0 / 1个硬盘接口 / 1 个并口 / 1 CF / DIO
◆ 1个PCI扩展接口
规格
系统
CPU Intel Mobile PentiumⅢ 650MHz CPU(或Intel ULV/LV Celeron 733MHz,400MHz可选)
芯片组 北桥:VIA CLE266;南桥:VIA VT8235
系统内存支持 一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽(最大到512MB)
集成AGP显示卡 内建AGP4X高效能图形加速卡,共享显存16/32/64MB
CRT最大分辨率1400x1050; LCD最大分辨率1024x768
内置声卡 板载AC97声音芯片 ,支持AC97音效规范,兼容AC97 2.1
支持MIC-IN、LINE-IN、SPEAK-OUT,支持CD-IN,板载喇叭
内置网卡 板载4个Intel 82551 (或RTL81XX)芯片,提供4个RJ45网络接口
BIOS支持 2M可擦写Flash Rom用户可方便升级
支持PNP、支持防病毒功能,支持大于160G大容量硬盘
主板尺寸 219mm×147mm×29mm (长/宽/高)
电 源 +12V供电
输入/输出
1个MINI IDE接口(44PIN)
1个VGA接口
4个RJ45网络接口
1个 PS/2 鼠标&键盘接口(8PIN)
2个串口, COM2为RS-232/RS-422/RS485可选
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
4个USB2.0接口(支持 USB盘启动)
1个IRDA TX/RX接口
1个CD-IN接口
1个TTL LCD接口
1个Digital I/O接口,4IN,4OUT
1个CF卡座
1个PCI总线扩展槽
环境
工作温度 32ºF~140ºF ( 0ºC to 60ºC)
存储温度 -40ºF~185ºF (-40ºC to 85ºC)
湿度 Operation humidity 20% to 90%,Storage humidity 20% to 95%
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
