产品选型
珠峰ACI系统节电器
珠峰ACI系统节电器
2008/5/12 9:49:14
DLT-XT11系统节电器首次采用了国际上最先进的动态谐波浪涌抵消技术,这一技术已在国外有源电力滤波器(Active Power Filter--APF)获得广泛应用,但其高昂的价格还难以在国内推广,DLT-XT11突破性地实现了这一技术在通用节电领域的应用
产品分类:
低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:
DLT-XT11系统节电器首次采用了国际上最先进的动态谐波浪涌抵消技术,这一技术已经在国外有源电力滤波器(Active Power Filter--APF)上获得广泛应用,但有源电力滤波器高昂的价格还难以在国内推广,DLT-XT11系统节电器突破性地实现了这一技术在通用节电器领域的应用,为系统节电器技术的发展开辟了崭新的领域。
工作原理
人们对于瞬变、浪涌和谐波的认识已经有很多年,这些因素污染了电力品质、造成了电能的浪费、缩短了设备的使用寿命,因此人们采用静态或动态钳位抑制的方式进行清除,但这种方式需要一定周期来适应供电系统参数要求,改善抑制性能以实现最佳节电效果。而动态谐波浪涌抵消技术采用了完全不同的机理,它是一种智能电力电子装置,其基本原理是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波分量。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响,因而受到广泛的重视,并且已在日本等国获得广泛应用。
这一基本思想在20世纪六、七十年代就已经形成,80年代以来,大中功率全控型半导体器件的成熟、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation--PWM)控制技术的进步以及基于瞬时无功功率理论的谐波电流瞬时检测方法的提出,使这一技术才得以迅速发展。DLT-XT11系统节电器吸收了这一技术的精华,采用了与LC滤波器混合使用的新方式。其基本思想是利用LC滤波器来分担部分滤波补偿任务。由于LC滤波器有结构简单、易实现且成本低的优点,从而以低成本方式实现了整个系统良好的抑制性能。
这一技术的成熟是基于数字电力电子技术的进步和DSP、FPGA技术的广泛应用,为满足高速实时的响应要求,内部模块时钟高达100MHz,这是普通微处理器所远不能及的。多种新技术、新器件的应用,使得DLT-XT11系统节电器具备了卓越超群的技术性能,同时体积小、安全可靠。
性能特点
(1)节电效果立即明显,达到10-30%,属于新一代“立显”式节电器。
(2)采用国际上最先进的动态谐波浪涌抵消技术。
(3)内部采用尖端的DSP、FPGA模块,响应速度超群。
(4)降低供电系统阻抗,大幅降低线路损耗,提高电网电压之稳定性。
(5)安装简单方便,并联式结构,安全性、可靠性极强。
(6)应用范围广阔,适用于各类三相用电场所。
(7)内部密封式结构,免维护。
(8)按照国际标准严格测试,设计寿命长达20年。
(9)实现节电、保护设备、减少电力污染,改善电力品质的多重效果。
(10)可独立定制以满足客户之特殊需求。
四、技术特征
■ 保护设备减少电量消耗,抑制电压浪涌、过滤瞬流、净化电力。
■ 内部器件采用全干式树脂外壳,绝对抗撞击、防腐及防蚀,且树脂遇火自灭,绝对没
  有火灾危险。
■ 每一相内置熔断器,提供过流保护,工作温度极宽:-20℃至+70℃。
■ 低损耗系数,节电器自身损耗很低,且产品易维护、可靠性高。
五、产品应用范围
   DLT-XT11节系统电器适用于三相380V交流电网中,要求负载特性是感性负载;主要应用于负载末端,但也可使用于多路小负载的支路。因此,DLT-XT11系统节电器既可单独使用,也可进行布控,布控原则是尽量靠近末端负载;建议和负载同时使用,即需要停止负载时建议同时将DLT-XT11从电网脱开。
六、主要技术参数
工作电压 380VAC (三相四线)
工作频率 50Hz~60Hz
工作电源指示 三相LED(红)指示
工作温升 低于60度
工作时间 连续
工作温度 -20℃至70℃
相对湿度 0至98%
储存温度 -40℃至85℃
海拔高度 低于3000米
珠峰ACI通用型变频器
珠峰ACI矢量控制型变频器
天津传动所所长等一行访珠峰
珠峰参加肇庆节能周第一期节能会议
珠峰亮相第二十二届中国国际陶瓷工业展览会
