嘉准FF-10系列光纤放大器
2007/11/14 0:00:00
断路器 温度控制器 光纤 光纤放大器 光纤管 光纤线 光纤传感器 光纤线 嘉准 * 实现800mm长距离检测(对照型)的高灵敏度 * 使用方便的功能/结构和高可靠性 * 备有250us高速响应型、标记检测型 * 采用DIN导轨安装,且厚度仅为10mm的薄型结构 * 采用带指示器的多圈电位器,轻松实现高灵敏度的微调
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:易帝
电源电压: DCl2-24(波动10%以下)
消耗电流:35mA以下
动作状态:入光时ON/遮光时ON 开关切换
输出状态:NPN或PNP晶体管 集电极开路
控制输出: 开关电流:100mA以下(阻性负载),输出耐电压:30V以下,残余电压:1V以下(开关电流为100mA时)附带输出短路保护电路
响应时间:动作、复位小于400us动作
灵敏度调整:带指示器圈的电位器
发光元件:红色LED
指示灯:入光指示灯:红(入光时点亮),稳定指示灯:绿(稳定入光/稳定遮光时点亮,自我诊断输出时闪烁)
定时器功能:OFF.延迟40ms/瞬时 开关切换
使用环境照度:白炽灯:5,000Lux以下,太阳光:20,000 Lux以下
使用环境温度:-20~+60°C(安装时:-20~+50°C)
保存环境湿度:35~85%RH(无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表测定)
耐电压:ACl,000V 50/60HZ 1分钟 导电部整体与外壳之间
抗振动:1O~55HZ 峰值1.5mm X、Y、Z各方向2小时
抗冲击:500m/s2。X、Y、Z各方向改
重量:约55g(仅本体,带2m导线)
电路保护:电源反相连接保护、电源接通/切断时误输出防止(约100ms)
消耗电流:35mA以下
控制输出: 开关电流:100mA以下(阻性负载),输出耐电压:30V以下,残余电压:1V以下(开关电流为100rnA时)附带输出短路保护电路
响应时间:动作、复位小于400us动作
灵敏度调整:带指示器圈的电位器
发光元件:红色LED
耐电压:ACl,000V 50/60HZ 1分钟导电部整体与外壳之间
抗振动:1O~55HZ峰值1.5mmX、Y、Z各方向2小时
重量:约55g(仅本体,带2m导线)
消耗电流:35mA以下
响应时间:动作、复位小于500us动作
灵敏度调整:带指示器圈的电位器
发光元件:红色LED
重量:约55g(仅本体,带2m导线)
注:可定制模拟量输出型FF-10VorFF-10A(电压0~10V DC输出,电流0-5mA输出)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
