Kingway KWOM300 工业光纤转换器
2009/6/30 15:37:49
KWOM300系列是专为工业现场设计的转换器;支持IEEE802.3 /802.3U /802.3X,存储和转发交换方式,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应模式。采用金属压铸高强度外壳,符合IP40工业防护标准。导轨式安装,非常适合对空间有要求的工业现场的要求。
产品分类:工业以太网 电气连接 其它 信号隔离/转换
品牌:晶巍
设备描述
♂ 多模2.5公里,单模35公里SC/FC
♂ IP40防护等级
♂ 电源口1500W/MS抗雷击保护器
♂ 数据口600W/MS雷击和1500V静电保护器
♂ 电源输入:12V~36VDC,客制化DC100-300V/AC85-250V
♂ 导轨或面板安装
♂ 冗余工业电源设计
设备特点
高可靠性异步数据转光纤技术
n 专有的工业电源宽范围技术设计
n 两路RS-45,光口接口SC,或FC多模/单模
n 电源反接保护、过流、过压保护
工业级别的高稳定硬件设计
n -35℃~75℃工作温度范围
n 电源输入支持9V~30VDC, DC100-300V/AC85-250V
n IP40,铝制高强度外壳
n 支持导轨或面板安装方式
n 电源口1500W/ms抗雷击保护器
n 数据口600W/ms雷击和1500V静电保护
n 冗余工业电源设计
n 电源继电器告警输出
客制化的选择
n DC100-300V/AC85-250V
n OEM/ODM
设备功能
简单描述
KWOM300系列是专为工业现场设计的转换器;支持IEEE802.3 /802.3U /802.3X,存储和转发交换方式,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应模式。采用金属压铸高强度外壳,符合IP40工业防护标准。导轨式安装,非常适合对空间有要求的工业现场的要求。.-35℃~75℃工作温度范围提高在严酷工业环境中的系统的可靠性能。所有端口100M全线速交换,为工业现场通信提供足够的交换能力。
先进的工业交换机设计理念,低功耗且适应性强的电源系统,具有多种工业电源输入电压等级:DC9V-30V或AC7.5-24V/AC85-250V或DC100-300V。采用高性能的电磁防护技术与1500W的电源保护电路,达到工业级要求,电源反接保护、过流、过压保护。
灵活多样的业务接口,支持10/100Base-T(x)自协商的以太网口,支持多口100Base-FX接口。支持多种协议:IEEE802.3,802.3u,802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1q。支持广播风暴抑制。存储转发交换技术(Store and Forward)
设备参数
规格
串口通讯
电口信号
2个10/100Base-T(x)
静电保护
15 KV ESD
电源浪涌保护
1500W
串口浪涌保护
600W
光缆通讯
连接头型式
FC/SC 可选
距离
KWOM301: 多模光纤,2.5 km
KWOM303: 单模光纤,35 km
支持线缆
KWOM301-M/KWOM303-M: 50/125, 62.5/125, or 100/140 µm
KWOM303-S/KWOM303-S: 8.3/125, 8.7/125, 9/125, or 10/125 µm
波长
KWOM301: 850 nm
KWOM303: 1310 nm
发光功率
KWOM301: >-13dbm; KWOM203:>-20dbm
收光灵敏度
KWOM301: <-28dbm; KWOM203:<-34dbm
环境
工作温度
-35 至75°C
储存温度
-40 至75°C
工作温度
0 至 95% RH
电源要求
输入电压
9至 30 VDC
尺寸
体积 (宽 x 高 x 深)
40mmx 110mm x 74mm
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-2 防静电 (ESD):
±8 kV 接触放电, ±15 kV空气放电
EN 61000-4-3 电磁场:
10 V/m (10 - 10000 MHz)
EN 61000-4-4 瞬时高压:
(burst) ±2 KV 电源线, ±1 kV数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压:
电源线: ±2 kV (line/earth), ±1kV (line/line), ±1 kV 数据线
EN 61000-4-6 防传导:
3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V(150 kHz - 80 MHz)
EMC 防辐射
FCC CFR47 Part 15
FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55022
EN 55022 Class A
震动
IEC60068-2-6
冲击
IEC60068-2-27
掉落
IEC60068-2-32
客制化
1) AC85-250V或DC100-300V
2)光口:40公里或80公里光口距离
订购信息
产品型号
产品说明
KWOM301-M
二路RJ-45,多模光口接口SC,或FC,电源直流9~30,工作温度 -35℃~75℃
KWOM301-S
二路RJ-45,单模光口接口SC,或FC,电源直流9~30,工作温度 -35℃~75℃
KWOM303-M
二路RJ-45,多模光口接口SC,或FC,电源AC85-250V或DC100-300V,工作温度 -35℃~75℃
KWOM303-S
二路RJ-45,单模光口接口SC,或FC,电源AC85-250V或DC100-300V,工作温度 -35℃~75℃
♂ IP40防护等级
♂ 电源口1500W/MS抗雷击保护器
♂ 导轨或面板安装
♂ 冗余工业电源设计
设备特点
高可靠性异步数据转光纤技术
n 专有的工业电源宽范围技术设计
n 电源反接保护、过流、过压保护
工业级别的高稳定硬件设计
n -35℃~75℃工作温度范围
n IP40,铝制高强度外壳
n 支持导轨或面板安装方式
n 电源口1500W/ms抗雷击保护器
n 冗余工业电源设计
n 电源继电器告警输出
客制化的选择
n OEM/ODM
设备功能
简单描述
设备参数
规格
串口通讯
电口信号
2个10/100Base-T(x)
静电保护
15 KV ESD
电源浪涌保护
1500W
串口浪涌保护
600W
光缆通讯
连接头型式
FC/SC 可选
距离
KWOM303: 单模光纤,35 km
支持线缆
波长
KWOM301: 850 nm
KWOM303: 1310 nm
发光功率
收光灵敏度
环境
工作温度
-35 至75°C
储存温度
-40 至75°C
工作温度
0 至 95% RH
电源要求
输入电压
9至 30 VDC
尺寸
体积 (宽 x 高 x 深)
40mmx 110mm x 74mm
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-3 电磁场:
EN 61000-4-4 瞬时高压:
EN 61000-4-5 浪涌电压:
EN 61000-4-6 防传导:
EMC 防辐射
FCC CFR47 Part 15
EN 55022
EN 55022 Class A
震动
IEC60068-2-6
冲击
IEC60068-2-27
掉落
IEC60068-2-32
客制化
2)光口:40公里或80公里光口距离
订购信息
产品型号
产品说明
KWOM301-M
KWOM301-S
KWOM303-M
KWOM303-S
煤矿综合解决方案
KINGWAY KWIS800系列 IEC61850模组化工业4级交换机
KINGWAY KWZB200 zigbee工业无线调制解调器
KINGWAY KWZB400 zigbee工业无线调制解调器
