WEINVIEW MT8121X触摸屏
WEINVIEW MT8000系列人机界面,是台湾威纶科技研发的新一代高端人机界面产品,是完全应工业所需研制而成的高品质触控式工业用人机界面!500MHz CPU,256MB大容量内存; 12.1寸,65536色TFT LCD,分辨率800x600; 1个以太网端口,3个COM端口,2个USB2.0接口,符合您明日需求!
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
◆ 产品特点
12.1"800x600, 500MHz CPU、256MB内存
65,536 TFT LCD ,支持开放的自由协议功能
3个COM端口, 特有穿透通讯功能
3个USB2.0接口 ,可经由远程计算机透过互联网访问MT8000X做远程监控
◆ 产品规格
显示器: 12.1"65,536 色 TFT LCD
处理器: AMD Geode LX800/500MHz core processor
闪存: 256MB (D.O.M)
内存: 256MB
串口: Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,
Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w
以太网口: (10/100Base-T) x1
音频输出: Audio Lone Out x 1/MIC In x 1
USB接口: USB 2.0 x2
音源输出: Line Out x1
配方卡: 有
实时时钟: 有
电压: 1.25A@24VDC
外型尺寸 (W x H x D): 322 x 243 x 51mm
开孔尺寸(WxH): 305 x 231mm
重量: 2.1kg
使用软件: EB8000 V1.3.0 or later
◆ 触控面板
触控类型: 4线精密电阻式
触控方式: 连续式
透光率: 85%以上
触控次数: 最少100万次
◆ 环境规格
操作温度: 0°- 50°C (32°- 122°F)
相对湿度: 10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
防水性: 前面板符合NEMA4/IP65
◆ LCD显示器
显示器类型: TFT LCD
显示尺寸(对角): 12.1"
显示颜色: 65536
分辨率: 800 x 600
亮度: (cd/m2) 400
储存温度 (°C): -20~60
背光灯管: CCFL x 2
背光灯管半衰期(平均): 50,000 小时
对比度: 500:1
开孔尺寸
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
