意大利帝思 S50-B偏振镜反射型红光光电传感器
2007/11/27 16:07:00
当传感器发射的光束和反射棱镜间被隔断时,相当于反射型传感器检测到了物体。 高偏振光过滤片同样可以可靠检测反射率非常高的物体,例如与多棱反射镜不同的光滑镜面、不旋转反射光束的偏振平面等物体。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
技术参数:
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:35mA最大
光源:660nm红色LED
光斑尺寸:轴向光轴约45mm在1m处
轴向光轴约60mm在2m处
工作距离:轴向光轴0.1...4.5m
轴向光轴0.1...3m
设定方式:电位器调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色STABILITY稳定度指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:500µs
开关频率:1kHz
操作模式:暗通NO/亮通NC
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镀镍黄铜
镜头材质:PMMA
重量:75g最大(电缆线)25g最大(连接器)PBT外壳版本
110g最大(电缆线)60g最大(连接器)金属外壳版本
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL、Ex
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:35mA最大
光源:660nm红色LED
光斑尺寸:轴向光轴约45mm在1m处
轴向光轴约60mm在2m处
工作距离:轴向光轴0.1...4.5m
轴向光轴0.1...3m
设定方式:电位器调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色STABILITY稳定度指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:500µs
开关频率:1kHz
操作模式:暗通NO/亮通NC
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镀镍黄铜
镜头材质:PMMA
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL、Ex
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
