GEMPLE GP1312BS/C2双路绝对位移同步纠偏控制仪
2007/11/12 16:18:00
GP1312BS/C2绝对位移同步纠偏控制仪,连接2个绝对值编码器,SSI输入或RS485输入.......
产品分类:离散传感器 其它
品牌:捷安浦
GP1312BS/C2绝对位移同步纠偏控制仪,连接2个绝对值编码器,SSI输入或RS485输入,做为位置控制及主从轴同步控制。
仪表输出6个预设位置继电器(凸轮)开关信号、3个同步纠偏开关信号,并同时输出2路4—20mA信号, 1路RS485信号,用于高精度、大量程位移测量及同步控制。
仪表设计形式为防水壁挂型金属密封外壳,安装固定方便,外形精巧美观。由于选用绝对型编码器,所有位置均数字量一一对应,不存在掉电位置信号丢失问题,能适用于较强干扰和各种环境场合,确保长时间无故障运行。
应用:
可用于闸门开度同步定位、提升机吊车提升同步定位、大跨度行车同步定位、卷料输送同步定长等高精度,长距离的位移、同步控制,既可单独使用,也可输出至PLC或上位计算机等设备控制使用.
工作参数:
*输入信号: 2个绝对型编码器SSI或RS485信号
*工作电压: 220Vac
*测量范围: 编码器最多4096圈
*测量精度: 8192线/圈
*显示方式: 双五位LED数码显示,开关状态显示
*开关输出: 9个预设位置继电器凸轮式开关输出,其中5个为主轴位置、1个从轴位置、2x2个主从轴同步位控制开关(上行下行两组)、1个极限超差停机开关。
*连续输出: 2路4-20mA模拟量输出;可设定分别2路输出或1路主轴+1路主从轴差值输出。
一路RS485通讯输出(如选用RS485输入信号,此项输出没有)。
*环境温度: -10~60℃
*相对湿度: <85%
*防护等级: 外壳防护等级IP65
*外形尺寸: 150mmX270mmX95mm(高,宽,深),铝合金密封,密封电缆接口,螺丝背部安装
功能设置:
*当前位设置: 任意位置设零或设置预设值。由面板或外部开关信号触发设当前位为预设值。
*量程设置: 可设置最大量程及最小显示精度。
*正反向设置: 编码器正反向设置。
*非线性计算: 可进行弧形,弧形卷扬叠层等非线性计算,并可现场面板输入修正参数修正。
*模拟量输出: 提供4—20mA输出,面板调零,调满度。
*通讯量输出: 提供RS485输出,可面板设定地址,通讯速率。
*开关位置输出: 提供预设6个位置凸轮开关,每个开关有开关入和恢复两个位置输出,面板设定。
*纠偏开关设置: 提供主从轴超前、主从轴落后的上行下行2x2组开关,及极限超差停机开关,同时可有一路差值4—20mA协助纠偏。
应用:
工作参数:
*工作电压: 220Vac
*测量范围: 编码器最多4096圈
*测量精度: 8192线/圈
*环境温度: -10~60℃
*相对湿度: <85%
*防护等级: 外壳防护等级IP65
功能设置:
*正反向设置: 编码器正反向设置。
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
再论Modbus RTU能否成为绝对值编码器与PLC连接的标准通用接口
2019年德国纽伦堡工业自动化展览会SPSIPCDRIVES
国产精品试用活动圆满结束,致国庆的献礼
