英德斯 PCM-3336 PC/104模块
2007/11/20 9:11:00
特性 ◆ 板上带Ali M6117C处理器,内置CPU兼容Intel 386SX-40 ◆ 采用C&T 65545显示芯片512KB显存 ◆ 板上带2/4MB Fast Page DRAM ◆ 看门狗定时器功能 (386SX-40 PC/104 CPU模块,支持LCD和DOC)
产品分类:品牌:
易帝
常规
系统
主处理器 AliM6117C CPU,兼容Intel 386SX-40
CPU Onboard SQFP
系统BIOS AMI 128KB FLASH BIOS
系统芯片 Ali M6117C集成
I/O芯片组 ITE 8661F
主内存 配置2/4MB Fast Page DRAM
增强IDE接口 可连接2个IDE设备
软驱接口 支持5.25″和3.25″软驱各一个
并口 1个支持多模式并口(SPP/ECP/EPP)
串口 3个RS-232和1个RS-232/422/485串口
键盘和鼠标接口 1个8-Pin接口可同时支持标准的PC/AT键盘和PS/2鼠标
看门狗定时器 可出发系统复位信号(REST)、IRQ15、NMI,采用软件
设置(30.5微秒~512秒,步长值为30.5微秒)
DMA通道 7个
中断 15级
电源管理 符合APM1.1标准
显示功能
显示芯片 C&T 65545
显示内存 内建512KB
支持显示类型 CRT/LCD(TFT、DSTN、MONO)
分辨率 800×600@256色
接口
SSD接口 支持2~288MB M-Systems DiskOnChipTM(电子盘)
扩展接口 PC/104
总线接口 ISA
机构及环境特性
输入电源 +5V(4.75V~5.25V)
典型功耗 +5V 0.9A
工作温度 0~60摄氏度
主板尺寸 90mm×96mm(3.55″×3.775″)
重量 0.25Kg
系统
CPU Onboard SQFP
系统芯片 Ali M6117C集成
I/O芯片组 ITE 8661F
增强IDE接口 可连接2个IDE设备
DMA通道 7个
中断 15级
电源管理 符合APM1.1标准
显示功能
显示芯片 C&T 65545
显示内存 内建512KB
分辨率 800×600@256色
接口
扩展接口 PC/104
总线接口 ISA
机构及环境特性
典型功耗 +5V 0.9A
工作温度 0~60摄氏度
重量 0.25Kg
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
