珠峰ACI智能路灯节电器
2008/5/30 10:42:49
DLT-LD11系列智能路灯节电器是专用于城市路灯的节电系统装置,采用先进的微电脑技术和模块化控制技术,通过对路灯电压、电流及运行参数的动态智能化处理,使路灯输入功率与实际照度要求达到最佳匹配,节电效果十分明显。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:珠峰电气
DLT-LD11系列智能路灯节电器是专用于城市路灯的节电系统装置,采用先进的微电脑技术和模块化控制技术,通过对路灯电压、电流及运行参数的动态智能化处理,使路灯输入功率与实际照度要求达到最佳匹配,节电效果十分明显。能有效地改善用电线路的功率因数,提高整个用电系统的用电效率。同时采用先进的瞬变抑制技术,有效滤除电网电路中的瞬变、浪涌、谐波,从而减少其对电网和路灯的影响及损害,延长灯具的使用寿命,达到了双重意义上的节能。
产品特点:
● 高效、稳定的经济型节电器:路灯节电器采用最先进的快速电子检测技术、经过微电脑精确计算,智能控制功率元件,稳定输出,节电率平均在20%-45%。
● 无电网污染的“绿色环保”节电器:实现电压的正弦波输出,克服了晶闸管等类型灯光节电产品产生谐波污染的缺陷。
● 无“闪断”切换技术的智能节电器:运用先进的控制技术。解决了“闪断”问题,确保在自动运行时不发生闪断现象。不会发生HID灯(高压气体放电灯,如高压钠灯,金卤灯,高压汞灯等)熄灭现象,保证系统的可靠性。
● 高速、智能的I2C数据总线控制系统:采用I2C数据总线控制,实时检测电网及负荷状况,自动调节节电参数,确保节电器稳定运行。
● 可视化的数据管理:NL6300E系列路灯节电器的所有实时运行数据以及设置数据、维修管理数据均用LED显示窗口直接显示。
● 智能时控设计:根据现场的实际情况进行节电率分时段设置,使电能得到更加合理的利用。本机可选配天文时钟控制,根据当地的地理位置自动调节每个季节的路灯启停时间,在季节变化时不需人工逐一调节; 用户可根据需要任意设置半夜灯的启停时间。
● 节电率可选择: 根据当地电网状况、灯具新旧程度以及各现场灯光的使用效率选择不同的节电率,使路灯在最经济的状态下运行。
● 功能完善的保护措施:
※ 温控保护电路:设备内温度达到45℃时,节电器将自动启动冷却风扇,保证节电器的正常运行;核心部件
温度达到设定值时,节电器将自动处于旁路状态,保证灯具正常运行。
※ 欠压自动旁路:回路不具备节能空间时,节电器将自动运行于旁路状态。
※ 系统故障旁路:控制系统断电或驱动电路等硬件故障时,节电器将自动处于旁路状态。
※ 应急手动旁路:在检修或其它原因需要退出节电状态时,可手动旁路使节电器退出节电状态。
适用范围:
适用于城市道路照明及亮化系统,如高压钠灯、金属卤素灯等照明系统的节能控制。广泛应用于港口、码头、高速公路、隧道照明、城市路灯、城市照明等户外大面积照明的场所。
技术参数:
输入电压 三相AC 380V±10%
(单相AC220V±5%)
输入频率 50HZ±6%
效 率 ≥98%
环境温度 -35℃~+55℃
空载自耗 ≤0.3%
介电性能 ≥3000V
防护等级 IP44
产品特点:
● 功能完善的保护措施:
适用范围:
技术参数:
输入电压 三相AC 380V±10%
(单相AC220V±5%)
输入频率 50HZ±6%
效 率 ≥98%
环境温度 -35℃~+55℃
空载自耗 ≤0.3%
介电性能 ≥3000V
防护等级 IP44
珠峰ACI通用型变频器
珠峰ACI矢量控制型变频器
天津传动所所长等一行访珠峰
珠峰参加肇庆节能周第一期节能会议
珠峰亮相第二十二届中国国际陶瓷工业展览会
