意大利帝思 SE4-14系列SAFEasyTM 4型手指保护光幕
2007/11/28 16:35:00
产品特点: 手指保护的完整光幕 14mm分辨率机型 专用的槽型安装设计 35×40mm紧凑外型
产品分类:离散传感器 功能安全 物联网 感知层 设备安全 光电开关 安全检测与防护 位置检测 安全光幕
品牌:产品介绍
技术参数:
工作电压(Vdd):24Vdc ± 20%(SELV/PELV)
耗电量:70mA最大/2.1W(发射器)
100mA最大/3W(接收器不带负载)
光源:红外线880nm LED
镜头直径:Ø14mm
光束数量:21...126
光轴间隔:7mm
分辨率:14mm
控制高度:161...896mm
对射型工作距离:0.2...6m
接收器输入:外部开关控制屏蔽、测试、重置和超驰功能
接收器状态指示:绿/红安全/中断LED
2个黄色校准指示
绿色电源指示LED
发射器状态指示:黄色频闪失效LED
绿色电源接通LED
输出类型:2路PNP输出
输出电流:最大0.7A
0.25A最大(45°C...55°C)
短路保护和报警
响应时间:18...39ms
可选功能:整体/局部屏蔽
手动/自动重置
中断周期:10min(屏蔽),超驰(2min)
屏蔽信号灯:24V,3W最小(125mA),7W最大(300mA)
接收器连接方式:M12-8针连接头
发射器连接方式:M12-4针连接头
线缆长度:50m最大(50nF电容性负载)
安全级别:4级
电磁保护:1级
防护等级:IP65
IP67(连接部分)
外壳材质:铝合金,PC塑胶顶盖
重量:1.2Kg/m最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70°C
参照标准:EN 954-1,IEC 61496-1,IEC 61496-2
其它功能:SAFETYBUS
认证:CE、TUV、UL、Ex
100mA最大/3W(接收器不带负载)
光源:红外线880nm LED
镜头直径:Ø14mm
光束数量:21...126
光轴间隔:7mm
分辨率:14mm
控制高度:161...896mm
对射型工作距离:0.2...6m
接收器状态指示:绿/红安全/中断LED
2个黄色校准指示
绿色电源指示LED
发射器状态指示:黄色频闪失效LED
绿色电源接通LED
输出类型:2路PNP输出
输出电流:最大0.7A
短路保护和报警
响应时间:18...39ms
可选功能:整体/局部屏蔽
手动/自动重置
接收器连接方式:M12-8针连接头
发射器连接方式:M12-4针连接头
安全级别:4级
电磁保护:1级
防护等级:IP65
IP67(连接部分)
外壳材质:铝合金,PC塑胶顶盖
重量:1.2Kg/m最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70°C
其它功能:SAFETYBUS
认证:CE、TUV、UL、Ex
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
