集智达 IPC-400/400M 工控机
4U 19″架装多功能工业机箱
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
- 高强度全钢结构
- 4U高,支持多款14槽底板/多种ATX母板
- 配置300W ATX PFC PS/2电源
- 前端可安装2个5.25″和3个3.5″驱动器
- 内置可调整高度固定的板卡压条
- 带滤网的86CFM冷却风扇
- 可锁门后面设有电源开关、系统复位键和键盘锁键及指示灯
- 通过苛刻环境测试的机构设计,防冲击,抗震动,耐高温
- 符合EIA RS-310C标准
结构: 高强度全钢结构
驱动器: 容量防震设计、可安装2个5.25"和3个3.5"驱动器
冷却系统: 带滤网的86CFM冷却风扇
控制: 可锁门后面有电源开关、系统复位键和键盘锁键
指示器: 电源指示,硬盘活动状况指示和键盘锁指示
后面板: 全长卡转到工业母板方式可通过更换后面板实现
尺寸: 482×177×452mm
重量: 9Kg
颜色: 灰白色 或 黑色
工作温度: 工作温度:0℃~60℃ 存储温度 -20℃~70℃
相对湿度: 5%-95% 40℃非凝结状态
振动: 5Hz~15Hz:恒位移1.655mm(工作状态),15Hz~200Hz:恒加速度,1.5g(工作状态)
冲击: 峰值加速度10g(工作状态)
电源选配: 250W AT电源 ; 300W ATX电源
ATX 母板选型
AMB-915VL2G:Intel® 82915GV Chipset, 1 PCI-E X16,5 PCI ,2 ISA, 2 COM,8 USB2.0,4 SATA
AMB-945VL2G: Intel® 82945G Chipset , 1 PCI-E X16,1 PCI-E X1,5PCI,4 COM,8 USB2.0,4
SATA
AMB-965VLG
Intel® 82Q965 Chipset , 1 PCI-E X16,1 PCI-E X4, 5 PCI , 4 COM,10 USB2.0,8 SATA
底板选型
NBP-1412 P: PICMG×3 PCI×12
NBP-1407P: 7×PCI 2×PICMG 5×ISA
BP-14P4: 4×PCI 2×PICMG 8×ISA
订货信息:
IPC-400:4U 19″架装全长卡机箱
IPC-400M:4U 19″架装工业母板机箱
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
