泓格 PISO-CPM100-D/PISO-CPM100-T 内嵌CANopen固件的单口智能CAN通讯卡
2007/11/5 10:42:00
PISO-CPM100 带一个CAN通道,为现行的CANopen主设备提供强大和经济的方案。它使用Phillips SJA1000T和82C250作CAN控制器和收发器,具有总线诊断、错误侦测、自动修正和重发功能。
产品分类:现场总线 CAN
品牌:泓格
产品规格
处理器:80186,80Mhz
CAN 接口:1或2个基于CAN 2.0A/2.0B的独立网络接口,符合CAN控制器SJA 1000规格
CAN 总线驱动:1或2个符合ISO 11898的CAN高速接口,可编程传输速率高达1 Mbit/s
板载内存:512K Byte SRAM,512K byte FLASH ROM
CAN 总线接口:ISO/IS 11898-2,D型9针连接器或5针螺钉接线端子,在板光隔绝缘保护
PCI接口带DPRAM内存自动分配
每端口可跳线选择120Ω 终端电阻
33MHz 32bit 5V PCI总线(V2.1),即插即用
CAN 控制器:Phillip SJA1000T
CAN 收发器:Phillip 82C250/251
信号支持CAN_H,CAN_L
16 MHz CAN控制频率
PISO-CPM100 带一个CAN通道,为现行的CANopen主设备提供强大和经济的方案。它使用Phillips SJA1000T和82C250作CAN控制器和收发器,具有总线诊断、错误侦测、自动修正和重发功能。 在板16位处理器和实时操作系统MiniOS7使该卡具有很多特性,如实时信息的发送和接受、过滤、预处理、存储CAN信息。在强有力的微控制器的作用下,该通讯卡可以保证在高PCI总线负载的系统中无数据丢失。CANopen应急处理是由PISO-CPM100中的CANopen固件直接执行。除此之外,用户使用CANopen库可以开发他们的CANopen应用。因此,用户可以使用 PISO-CPM100 PCI 卡来建立一个快速的、强有力的、经济的CANopen应用。
处理器:80186,80Mhz
PCI接口带DPRAM内存自动分配
每端口可跳线选择120Ω 终端电阻
信号支持CAN_H,CAN_L
16 MHz CAN控制频率
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
