厦门蓝斯 LZ8953A CDMA+GPS车载主机
2011/11/4 9:52:26
LZ8953A CDMA+GPS车载主机内部集成了高速嵌入式处理系统,结合了全球定位技术和无线CDMA通信技术,另外提供RS232接口,可外接其他设备。
产品分类:品牌:
蓝斯
系统特点:
基本特点 增强功能
实时在线 支持语音自动报站器接口
透明数据传输 支持LED显示屏接口
虚拟数据专用网VPDN 支持通话手柄接口
按IP地址或者域名访问数据中心 支持语音监听接口
通过RS232、RS485本地升级程序 支持油路控制
通过RS232、RS485本地配置参数 GPS天线短路和开路检测和保护
EMC抗干扰设计 防劫防盗报警
超速报警
支持电子围栏
视频抓拍接口
黑匣子
备用电池
多重软硬件保障机制
远程(在线、短信)设置参数
硬件设备技术规格:
硬件特性: 供电
32位高性能、低功耗处理器,带实时时钟; 工作电压:DC 5.0V~DC 35V,典型9V
2Mbit Static Ram & 8Mbit Flash; 功耗:4mA~435mA,典型170mA
高性能工业级CDMA模块 接口参数
高性能、低功耗工业级GPS模块 ① GPRS天线接口 50Ω/SMA(阴头)
技术规格 ② GPS天线接口 3.3V,SMA(阴头)
符合CDMA协议标准及相关技术指标 ③ 数据接口DB9(标准RS232)
GPS参数 ④ 数据物理接口:8PIN 接口
12通道接收GPS卫星信号 ⑤ IO接口:6路开关量
定位数据格式:NEMA 0183格式 ⑥ SIM卡:3V/5V,自动检测
冷启动时间:38s ⑦ 波特率:4800,9600
热启动时间:<8s 其他参数
定位精度: 小于15 米(95%) ① 物理尺寸:125×80×36 mm
跟踪灵敏度:-158dbm ② 工作环境温度 -30℃~+75℃
捕获和重新捕获: -148dbm ③ 储存温度 -40℃~+85℃
冷启动:-142dbm ④ 相对湿度 95%(无凝结)
基本特点 增强功能
实时在线 支持语音自动报站器接口
透明数据传输 支持LED显示屏接口
EMC抗干扰设计 防劫防盗报警
超速报警
支持电子围栏
视频抓拍接口
黑匣子
备用电池
多重软硬件保障机制
远程(在线、短信)设置参数
硬件设备技术规格:
硬件特性: 供电
高性能工业级CDMA模块 接口参数
热启动时间:<8s 其他参数
蓝斯通信:电动车定位防盗应用解决方案
蓝斯股份2013“新起点 新征程”年终大会暨尾牙晚宴
历史性一刻:蓝斯股份成功登录新三板
热烈祝贺蓝斯通信2014年度战略管理会议顺利召开
热烈祝贺:蓝斯股份软件园第二十二党支部成立
