产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Elco-宜科 绝对型光电旋转编码器 PAM58系列
供稿:宜科(天津)电子有限公司 2007/11/14 9:35:00
星级:0 人气:9126
    关键字: 编码器 电机 PROFIBUS 电动机
    产品分类: 离散传感器 编码器
    品牌: 宜科
    Profibus接口编码器 PAM系列 Profibus-DP 总线多圈绝对型编码器(识别号为0x0599),符合欧洲标准。而且特别遵守了已经建立起的编码器设备管理文件。
    Profibus-DP接口版本的编码器不仅具有普通多转编码器性能,而且保持相同的最大分辨率(8192位置/圈,4096圈),当然,它增添了Profibus-DP网络的特性通过Profibus-DP可实现:
    - 在循环的数据交换中,可以得到编码器角位置指示
    - 可以设置每转分辨率和转数(当设置参数时)
    - 可以改变预先设定的增量计数方向(当再次设置参数时)
    - 可以实现预设置操作,或者说可以设置编码器的限位值
    - 可以读出诊断状态
    - 编码值校正指示
    在本级(设备级)可实现:
    - 显示ON/OFF状态
    - 显示总线设备活动状况
    - 具有 RESET(复位)功能,换句话说,可以把编码器当前值设置定为0
    - 设定设备地址
    - 如果需要可以在总线上接入终端电阻
    - 改变计数方向
    机械特性参数
    轴径 Φ(mm)                 6/8/10,3/8”
    外型尺寸(mm)               Φ64
    最大转速(rpm)              6000
    轴负荷(径向/轴向)[N]       200/100
    工作温度(℃)               -20- 80
    防护等级                     IP65
    出线方式                     电缆/连接件
    最高分辨率                  (25 bits)13 bits/turn
    编码类型                     二进制码
    电气特性参数
    供电电压(V DC)               10-30
    输出方式                     Profibus-DP
    产品特点                     金属外壳,独立站点,自配GSD文件,符合EN50170欧标,EID开关设置地址。
    更多内容请访问 宜科(天津)电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45485)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
