英德斯 AEC-6840 无风扇嵌入式控制器
2007/11/30 16:52:00
◆ 板载Intel® ULV Celeron® 650MHz CPU ◆ 可选双网口(千兆网口) ◆ 4 COM/ 数字输入/输出/ USB2.0 ◆ 可选TV调谐/ MPEG 4视频捕捉功能 ◆ 抗振动最高达5 g rms/ 抗冲击最高达100g
产品分类:品牌:
英德斯
规格
系统
CPU:Intel® ULV Celeron® 400/650MHz处理器
系统内存:DDR SDRAM SODIMM×1,最大支持512MB
VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA 接口,PS/2键盘&鼠标
以太网:10/100Base-TX RJ-45接口×1可选第二个网口(百兆或千兆)
SSD:Type Ⅱ CompactFlash™ 插槽×1
驱动磁盘架:可选2.5"超薄HDD模块
串口:RS-232×1,RS-232/422/485×1
数字输入/输出:支持3位输入和3位输出,最大支持6位输入或6位输出
USB:USB2.0端口×2
系统控制:电源开关×1,复位按钮×1
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
电源:1.DC输入–内置DC-DC 转换器(标准)输入电压:9VDC~30VDC输出电压:+5V,6A
2.AC输入—外置电压适配器(可选)输出额定功率:36W输入电压:100VAC~240VAC,50~60Hz
操作系统:Windows® CE.NET4.2,Windows® XP Embedded,Windows® XP,Windows® 2000
结构
构造:铝挤型机箱外壳
颜色:深蓝色
安装:旋臂安装,壁挂安装
尺寸:212mm(宽)×64mm(高)×107mm(深)(8.35"×2.53"×4.21")
净重:2.16kg(4.75lb)
总重:3.8kg(8.36lb)
环境
工作温度:-15℃~55℃(5℉~131℉)—650MHz(CFD)-15℃~60℃(5℉~140℉)—400MHz(HDD)
工作湿度:5~95%,40℃,无冷凝
振动:6g rms/5~500Hz/随机,运行状态(无HDD模块)1g/5~500Hz/随机,运行状态(带HDD模块)
冲击:峰值加速度100G(11毫秒持续时间)
EMC:CE/FCC A级
订购信息
AEC-6840-A1
嵌入式控制PC,Intel® ULV Celeron® 650MHz CPU,无风扇,支持DC 9-30V,4 COM,单LAN
AEC-6840-A2
嵌入式控制PC,Intel® ULV Celeron® 650MHz CPU,无风扇,支持DC 9-30V,4 COM,双LAN
AEC-6840-A3
嵌入式控制PC,Intel® ULV Celeron® 650MHz CPU,无风扇,支持DC 9-30V,4 COM,100M+GbE LAN
AEC-6840-A4
嵌入式控制PC,Intel® ULV Celeron® 400MHz CPU,无风扇,支持DC 9-30V,4 COM,单LAN
AEC-6840-A5
嵌入式控制PC,Intel® ULV Celeron® 400MHz CPU,无风扇,支持DC 9-30V,4 COM,双LAN
AEC-6840-A6
嵌入式控制PC,Intel® ULV Celeron® 400MHz CPU,无风扇,支持DC 9-30V,4 COM,100M+GbE LAN
系统
驱动磁盘架:可选2.5"超薄HDD模块
USB:USB2.0端口×2
系统控制:电源开关×1,复位按钮×1
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
结构
构造:铝挤型机箱外壳
颜色:深蓝色
安装:旋臂安装,壁挂安装
净重:2.16kg(4.75lb)
总重:3.8kg(8.36lb)
环境
工作湿度:5~95%,40℃,无冷凝
EMC:CE/FCC A级
订购信息
AEC-6840-A1
AEC-6840-A2
AEC-6840-A3
AEC-6840-A4
AEC-6840-A5
AEC-6840-A6
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
