科瑞 KPCI-811 多功能数据采集卡
2007/11/16 11:55:00
KPCI-811 卡是一种基于PCI 总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI 插槽中,可构成实验室、产品质量检测中心和大专院校等各种领域的数据采集、分析和数据处理系统。也可构成工业现场的过程监控系统。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:科瑞兴业
一、介绍
监控系统。
二、性能及技术指标
模拟信号输入部分
模拟通道输入数: 16 路单端或8 路双端输入
模拟输入电压范围:±5V、0~+5V、0~+10V
模拟输入阻抗: 100MΩ
A/D 分辨率:12Bit(4096) 非线性误差:±1LSB(最大)
转换时间:1us 系统测量精度:0.1%
三种采样触发方式:定时触发、软件触发和外触发
高精度采样周期、窄定时间隔(1/16 微秒),宽定时范围(1us-56us);
D/A 模拟量输出(D/A)部分
D/A 分辨率:12Bit(4096)
模拟输出电压,电流范围:±5V、0~+5V、0~+10V 和4~20mA 输出
输出通道数:2 路 非线性误差:±1LSB(最大)
建立时间:10μS(0.01%精度) 输出阻抗:0.2Ω
具有加电清零功能
3 个独立的16 位计数/定时器,信号与TTL 电平兼容
GATE 计数器的计数使能输入端内部已接有上拉电阻,以方便使用
CLK、OUT 输出端满足TTL 电气特性。低电平小于0.4V,高电平大于2.6V
OUT 的最大输出驱动电流1 毫安。
开关量输入输出部分
16 路开关量输入通道输入电平与TTL 兼容、
16 路输出开关量输出通道电平与TTL 兼容;
输入TTL 电平,吸入电流小于0.5 毫安。
FIFO 存储器
深度: 1K ~ 32K words,宽度: 12Bits,标志: 满、空、半满
产品主要特性:
输入通道数:单端16 路/双端8 路输入
A/D 转换分辨率:12 位 通过率:100K
DI/DO:各16 路 D/A:12 位,2 路
定时计数:3 路,独立16 位
监控系统。
二、性能及技术指标
模拟信号输入部分
模拟输入阻抗: 100MΩ
D/A 模拟量输出(D/A)部分
D/A 分辨率:12Bit(4096)
具有加电清零功能
OUT 的最大输出驱动电流1 毫安。
开关量输入输出部分
FIFO 存储器
产品主要特性:
定时计数:3 路,独立16 位
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
