江门利德 LDD1100投入式数字液位计
LDD1100 投入式数字液位计是LDD1000 投入式精密数字液位计的简化版本。通讯协议与LDD 系列智能数字压力变送器兼容。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 投入式液位计
品牌:利德
产品特点:
水位输出精度为: 0.1%FSO(10~20℃时), 0.3%FSO(0~30℃时)
数字输出,直接读取液位值,读数分辨率1cm
温度数字输出,精度为�2℃,读数分辨率1℃(可选功能)
支持RS485 双绞线网络,可带载32 个LDD 系列变送器。多于32 个时,需加RS485 中继器
低功耗 静态电流8mA,宽直流电压供电范围:11V~24V。适合蓄电池或太阳能供电
内嵌MCU,对LDD 进行数字调理,包括全温度范围的压力非线性补偿、零位和灵敏度的补偿等。
RS485 半双工串行异步数字通讯接口,有2 种通讯速率可供选择,分别是(BPS):1200,9600。数字通讯接口的
工作协议为:1 位开始位,8 位数据位,1 位停止位。传输距离1200 米。命令返回延迟时间约10ms。
水位读数刷新周期100 毫秒(采样频率10 次/秒)。初始上电稳定周期2 秒。
典型特点
􀀹 量程范围(水位变幅):0~1000cmH2O m 到0~6000cmH2O,
􀀹 探头外壳:1Cr18Ni9Ti 不锈钢
􀀹 专用4 芯防水屏蔽电缆
􀀹 绝压
􀀹 防护等级IP68
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
