珠峰ACI中央空调节电器
2008/5/20 9:40:01
中央空调智能节电系统(以下简称DLT-ZY11)是一种应用模糊控制理论,以微电脑、系统集成、变频技术为控制手段,结合多年实践经验和数据研发而成的中央空调节电控制系统。根据各种建筑中央空调系统的不同,可实现中央空调辅机节电30%~60%,中央空调主机节电5%~20%。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:珠峰电气
DLT-ZY11系列产品的智能模糊控制与传统控制方式和通用变频器PID控制方式相比,具有以下特点:
(1)技术先进,具有智能控制功能
DLT-ZY11系列产品充分利用了当代最新科技成果,采用具有智能控制功能、能进行类似人脑的知识处理和推理的先进的模糊控制技术,使系统具有自学习、自寻优和自适应的优化控制功能,可以根据中央空调运行环境及负荷的变化择优选择最佳的运行参量和控制方案。
(2)动态负荷跟随,实现高效节能
DLT-ZY11系列产品突破了传统中央空调冷媒系统的运行方式,实现空调系统负荷的跟随性,实现空调系统运行参数的动态调整,确保空调主机始终处于优化的最佳工作点上,使主机始终保持高的热转换效率,既确保中央空调系统的舒适性,又实现最大的节能。
(3) 多参量控制,运行安全可靠
◆有效克服控制过程的振荡
DLT-ZY11系列产品采用多参量智能模糊控制,在系统出现外来扰动(如负荷变化)时,能自适应地调整空调系统运行参数及过渡过程参数,使系统能很快趋于新的优化的运行状态,不会引起振荡,系统运行稳定可靠。
◆全面的保护功能
DLT-ZY11系列产品设置了以下保护功能:
◇ 电气保护(过电压保护、 过电流保护、 过载保护等)。
◇ 冷冻水低温和低流量保护,有效防止空调主机蒸发器冻管。
◆有效的抗干扰措施
DLT-ZY11系列产品的软、硬件设计,均充分考虑了产品的电磁兼容性,采取了一系列抗电磁干扰措施,以保障系统可靠地工作。
◆高可靠的元器件
DLT-ZY11系列产品的关键元器件,全部采用世界一流的名牌产品,如美国SP、法国Schneider、德国SIEMENS、日本OMRON等,大大提高了系统的可靠性。
(4)人性化设计,使用操作简便
四、主要技术参数
工作环境温度 -10℃~50℃
相对湿度 ≤90%(20℃),无凝露
安装使用地点的海拔高度 ≤1000m
输入电源电压 三相 AC 380V±38V
输入电源频率 50 HZ
输出电压 三相 AC 0V~380V
控制柜防护等级 IP21
(1)技术先进,具有智能控制功能
(2)动态负荷跟随,实现高效节能
(3) 多参量控制,运行安全可靠
◆有效克服控制过程的振荡
◆全面的保护功能
◆有效的抗干扰措施
◆高可靠的元器件
(4)人性化设计,使用操作简便
四、主要技术参数
工作环境温度 -10℃~50℃
相对湿度 ≤90%(20℃),无凝露
安装使用地点的海拔高度 ≤1000m
输入电源频率 50 HZ
输出电压 三相 AC 0V~380V
控制柜防护等级 IP21
珠峰ACI通用型变频器
珠峰ACI矢量控制型变频器
天津传动所所长等一行访珠峰
珠峰参加肇庆节能周第一期节能会议
珠峰亮相第二十二届中国国际陶瓷工业展览会
