产品选型
英德斯 HS-416A 刀片式服务器
英德斯 HS-416A 刀片式服务器
4U 19 with up to 16 Blade Bays Support Xeon EM64T, Dual Xeon, P-M, AMD Opteron 6+1 Power Modules up to 2100Watts Dual Gigabit Ethernet Switches/Feedthru Bays KVM Switch & KVM Stacking port Two Management Bays
产品分类:
人机界面 工控机 低压电器 其它 其它 其它
品牌:
易帝
Specifications
Enclosure   4U 19" Rackmount, Steel
Blade Bays  Up to 8Server blade Bays or 16PC Blade Bays (Front Access, Hot Swappable)
Backplane   2 (One Power Backplane and One Main Backplane)
Management  2 (Rear Access, Hot Swappable), Auto Discover the Presence of Blade,
        Report System, KVM Switch Control,10/100 Ethernet Switch, USB,
        Hot-Key Switch
Networking  2 Gigabit Ethernet Switch/Feedthru Bays.
Cooling System   4 Cooling Fan (Rear Access, 3+1 Redundancy, Hot Swappable)
Power Module   7 (Rear Access, 6+1 Redundancy, Hot Swappable, 350W Each),
          Max.2100W, 100-240VAC, 50/60Hz
Dimensions   426mm(W) x 177mm(H) x 670mm(D)
         16.78"(W) x 6.97"(H) x 26.40"(D)
Weight(Net)   33KG (72.6LB) (Exclude Server Blade)
Environment   Relative Humidity: 10% to 90% (Non-Condensing)
         Operating Temperature:5°C to 35°C
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
