威科达VEC 伺服驱动器
威科达科技公司深入研究国际最新技术,结合各种机械设备的工况特性而研发设计的高精度,性价比极高的驱动器.
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:威科达
一、 功能齐全,应用场合多样化
1. 可驱动永磁无刷伺服马达、感应交流伺服马达、伺服主轴马达和感应一般交流马达。
2. 具有马达参数自学习功能,对不同马达适应性更强。
3. 多种控制模式:位置模式、速度模式、转矩限制模式。
4. 在运行过程中,速度模式和位置模式可切换;在位置模式中,定位模式和追踪模式可切换。
5. 速度、转矩限制功能。
6. 电子齿轮功能。
7. 内置计数器、计时器、触发器模组;可取代简单的PLC控制。
8. 内置PID功能。
9. ModBus通讯控制。
10. 可弹性规划数字、模拟输入及输出的定义。
二、 高速性能实现
1. 速度最高达9000转。
2. 低速运转特性佳,在1rpm命令下,一回转的速度实际变动误差最多只有0.5%。
3. -3000rpm至3000rpm的加速时间20ms。
三、 指令平滑功能:内置平滑曲线
1. 可降低在机器起动、停止时产生的振动,延长机械可降低在机器起动、停止时产生的振动,延长机械的使用寿命;在速度指令迅速转折瞬间,可利用此功能达到速度与加速度的连续平稳性指令平滑曲线精准且追从性高。
四、 通讯功能
1. 内置RS-485功能,通讯速度可达38400bit;
2. 标准ModuleBus可于人机直接相连;
3. 可附加ProfiBus通讯。
应用:
适用于数控机床行业的进给伺服和主轴伺服如:加工中心、数控车床、数控铣床、数控镗床、数控钻床、龙门刨等。
拥有内部寄存器,可实现精确的点对点位置控制,适用于NC送料机、封切机、定长送料机等。
可实现电机完全同步控制,比例追踪控制、定位驱动控制,适用于各种包装机械、食品机械、印刷设备、纺织机械、造纸机械、印染设备等。
适用于电梯自动门、升降机、注塑机等。
威科达标签模切控制系统
VEC伺服在折弯机上的应用
威科达伺服在纸包装行业设备中的解决方案
威科达公司携运动控制等多种解决方案在工博会完美亮相
威科达VEC-VBHJ张力控制专用型伺服
