英德斯 PIO-D168 PCI总线开关量输入/输出卡
2007/11/28 10:04:00
The PIO-D168提供168 TTL数字I/O线。PIO-D168包含168位双向端口。8位端口被称为端口A(PA),端口B(PB),端口C(PC)。所有的端口在上电或者重置后都被设置成输入。PIO-D168有一个D-Sub连接器和六个50引脚的固定电缆连接器。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:英德斯
功能描述
The PIO-D168提供168 TTL数字I/O线。PIO-D168包含168位双向端口。8位端口被称为端口A(PA),端口B(PB),端口C(PC)。所有的端口在上电或者重置后都被设置成输入。PIO-D168有一个D-Sub连接器和六个50引脚的固定电缆连接器。每个头都可以和它连接,固定电缆可以和ADP-37/PCI或者ADP-50/PCI适配器连接。适配器可以被安置在底盘上,参考上图。它可以安装在5V的PCI总线上并且绝对支持"即插即用"。
特点
双边SMT, 短卡,省点
可以直接和DB-24P,DB-24R, DB-24PR, DB-24SSR, DB-24POR 和其它的OPTO-22兼容的端子板连接
168 I/O Lines
模拟器 7 工业标准8255方式0
可编程的中断处理
六个50引脚的直线电缆连接器一个37引脚的 D-sub 连接器
反馈输出状态
软件
Toolkit for DOS
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000/XP
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000/XP
Toolkit for OCX 95/98
Toolkit for OCX NT
Toolkit for OCX 2000/XP
Driver for LINUX
Driver for JAVA
Driver for DasyLab
选件
DB-24PD: 24通道隔离D/I板
DB-24RD: 24通道继电器板
DB-24PRD: 24通道功率继电器板
DB-24POR: 24通道PhotoMos 继电器输出板
DB-24SSR: 24通道Solid State继电器输出板
DB-24C: 24通道集电极开路输出板
规格说明
和PC兼容的PCI总线
一个 DB-37连接器和六个50引脚的直线电缆连接器
每个连接器都包含了三个8位端口PA, PB & PC
每个端口都可以由程序来独立的设置成D/I或者D/O
每个板 = 7 连接器= 7*3 个端口= 7*3*8 位 =168 bit
4个中断源 CN1 PC0,PC1,PC2,PC3
所有信号都是兼容TTL
工作温度:0 ~60 ℃
存储温度:-20 ~80 ℃
湿度:0~90% 无凝露
尺寸:200mm X 105mm
电源消耗:+5V @ 1300mA
订货信息
PIO-D168
PCI 总线 168位 opto-22 DIO 板
特点
双边SMT, 短卡,省点
168 I/O Lines
模拟器 7 工业标准8255方式0
可编程的中断处理
反馈输出状态
软件
Toolkit for DOS
Toolkit for OCX NT
Driver for LINUX
Driver for JAVA
Driver for DasyLab
选件
DB-24PD: 24通道隔离D/I板
DB-24RD: 24通道继电器板
规格说明
和PC兼容的PCI总线
所有信号都是兼容TTL
工作温度:0 ~60 ℃
存储温度:-20 ~80 ℃
湿度:0~90% 无凝露
尺寸:200mm X 105mm
电源消耗:+5V @ 1300mA
订货信息
PIO-D168
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
