意大利帝思 S50-PL-G/F对射型红色激光光电传感器
2007/11/23 16:24:00
检测系统包括发射器和接收器二个分立单元,由于采用了红色激光光源,操作距离显著增长。 激光光束可以很容易地校准,即使检测小物体也能提供卓越的检测分辨率。 采用1级激光光源,在所有应用中为操作者提供最大的安全保证。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
技术参数:
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:≤35mA(发射器)
≤30mA(接收器)
光源:650nm红色激光LED(1级EN 60825-1 2级CDRH21 CFR 1040.10)
工作距离:0...60m(轴向光轴)
0...50m(径向光轴)
分辨率:5m处约2.5mm
10m处约5mm
超过20m时为10mm
设定方式:灵敏度调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色电源指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:333µs
开关频率:1.5kHz
操作模式:暗通NO/亮通NC
附加功能:Test +
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镜头材质:PMMA/玻璃
重量:75g最大(电缆线)
25g最大(连接器)
工作温度:-10...+50℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2、EN 60825-1, CDRH21 CFR 1040.10
认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:≤35mA(发射器)
≤30mA(接收器)
工作距离:0...60m(轴向光轴)
0...50m(径向光轴)
分辨率:5m处约2.5mm
10m处约5mm
超过20m时为10mm
设定方式:灵敏度调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色电源指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:333µs
开关频率:1.5kHz
操作模式:暗通NO/亮通NC
附加功能:Test +
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镜头材质:PMMA/玻璃
重量:75g最大(电缆线)
25g最大(连接器)
工作温度:-10...+50℃
存储温度:-25...+70℃
认证:CE、UL、Ex
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
