GEMPLE 数显表XSDU-RS485
数显仪表连接绝对值编码器和控制仪表的RS485输出信号,显示4-8位数码显示高度,输出预设1-4个开关位置,或根据要输出并行信号或4-20mA变送输出信号。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:上海精浦
XSDU数显仪表连接绝对值编码器和控制仪表的RS485输出信号,显示4-8位数码显示高度,输出豫设1-4个开关位置,或根据要输出并行信号或4-20mA变送输出信号。
应用:配合绝对值编码器和GP1312RL的 RS485信号,可远程(100米)在控制柜上显示高度,同时面板设定输出1-4个开关或其他信号转换,可作为闸门开度和浮子水位高度远程显示、信号转换单元。
工作参数
*输入信号: RS485信号(GAM60编码器,GPMV编码器,GP1312RL表发出)
*显式方式: -1999~9999的4位或-19999~99999的5位LED显示
*显示窗口: 1-2个显示窗口
*工作电压: 220Vac
*外供电源: 可提供编码器的工作电源.
*输出形式: a)1-4点继电器输出可选;常开常闭无源节点,。
b)4-20mA
c)其他输出按客户要求
d)打印接口可选。
*环境温度: -10~50℃.
*相对湿度: <90%.
*外形尺寸: 160mm×80mm×115mm(宽,高,深)。
*开孔尺寸: 152×75,面板盘装.
*通讯接口: 光电隔离,仪表地址0-99可设定,通讯速率2400、4800、9600、19200可设定(标准9600),配套测试软件,提供应用软件技术支持。
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
