源科 飞鱼II系列 80GB工业级电子硬盘
2007/11/26 9:45:00
飞鱼II系列80GB工业级电子硬盘以优异的特性和兼容性,满足工业级(-20ºC ~+70ºC)的需求。应用领域: 工业应用、个人消费、网络、通信、以及计算机领域。
产品分类:工控机 工控元器件 工控机配件 存储器 存储产品 固态电子盘
品牌:源科(湖南)
产品特性:
2.5" IDE Flash Disk,完全符合标准ATA接口,兼容IDE 传输接口,无噪音, 没有Seek Error。
连接类型 44PinIDE,ATA PIO4 Multi-Word DMA-2
高 度 100.0mm
宽 度 69.9mm
厚 度 7.5mm
重 量 <200g
容 量 80GB
扇区尺寸 512 Bytes
持续读写速率 读36MB/Sec,写32MB/Sec
突发传输速率 66.6MB/Sec
工作电压 Standard+5V±10%
功率损耗 工作模式:55mA,休眠模式:150uA
工作环境 工业级:-20°~ 70°C
可靠性 MTBF>4,000,000 小时,符合MIL-STD-810F
抗冲击 冲击1,000G,振动15G
数据保护性能 : 内置嵌入式文件系统,内置ECC校验,用户可写入的20Bytes的唯一序列号
特 点 : 耐震、防尘、体积小等,比传统硬盘更适合用于工业性产品。
高 度 100.0mm
宽 度 69.9mm
厚 度 7.5mm
重 量 <200g
容 量 80GB
扇区尺寸 512 Bytes
突发传输速率 66.6MB/Sec
工作环境 工业级:-20°~ 70°C
抗冲击 冲击1,000G,振动15G
托起工业安全的一片天
源科进驻微信,SSD资讯触手可及
源科发布1.6TB大容量PCIE SSD
源科固态硬盘生产基地项目受CCTV、湖南卫视等媒体高度关注
源科推出固态存储风向标 rSSD? 固态硬盘
