泓格 PISO-DNM100-D/PISO-DNM100-T 内嵌DeviceNet固件的单口智能CAN通讯卡
2007/11/12 9:31:00
PISO-DNM100带一个CAN通道,为现行的DeviceNet主设备提供强大和经济的方案。它使用Phillips SJA1000T和82C250作CAN控制器和收发器,具有总线诊断、错误侦测、自动修正和重发功能。
产品分类:现场总线 CAN
品牌:泓格
产品规格
处理器:80186,80Mhz
CAN接口:1或2个基于CAN 2.0A/2.0B的独立网络接口,符合CAN控制器SJA 1000规格
CAN总线驱动:1或2个符合ISO 11898的CAN高速接口,可编程传输速率高达1 Mbit/s
板载内存:512K Byte SRAM,512K byte FLASH ROM
CAN总线接口:ISO/IS 11898-2,D型9针连接器或5针螺钉接线端子,在板光隔绝缘保护
PCI接口带DPRAM内存自动分配
每端口可跳线选择 120Ω 终端电阻
33MHz 32bit 5V PCI总线(V2.1),即插即用
CAN 控制器:Phillip SJA1000T
CAN 收发器:Phillip 82C250/251
信号支持CAN_H,CAN_L
16 MHz CAN控制频率
PISO-DNM100带一个CAN通道,为现行的DeviceNet主设备提供强大和经济的方案。它使用Phillips SJA1000T和82C250作CAN控制器和收发器,具有总线诊断、错误侦测、自动修正和重发功能。在板16位处理器使该卡具有很多特性,如过滤、预处理、存储(带时间标志)CAN信息和实时传送的DeviceNet信息。在强有力的微控制器的作用下,该通讯卡可以保证在高PCI总线负载的系统中无数据丢失。DeviceNet应急处理是由PISO-DNM100中的DeviceNet固件直接执行。除此之外,用户使用DeviceNe库可以开发他们的DeviceNet应用。因此,用户可以使用PISO-DNM100 PCI卡来建立一个快速的、强有力的、经济的DeviceNet应用。
处理器:80186,80Mhz
PCI接口带DPRAM内存自动分配
每端口可跳线选择 120Ω 终端电阻
信号支持CAN_H,CAN_L
16 MHz CAN控制频率
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
