AutoFace VK5057L/T文本显示器
2007/12/4 9:37:00
VK5057L: 5.7寸STN 液晶屏,分辨率:320*240, 单色 VK5057T: 5.7寸STN 液晶屏,分辨率:320*240, 彩色
产品分类:品牌:
奥托菲斯
型 号 VK5057L/T
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏 5.7"FSTN 液晶屏
分辨率 320*240像素
LCM寿命 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上
亮 度 97 cd/m²
色 彩 16灰度/256色彩色
对比度 电位器调节
背光灯 白光LED
CPU 32位处理器
存储器 4MB Flash ROM
通信端口 COM1/COM2: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键 40个可自由定义
实时时钟 有(30PPM精度)
打印端口 无
允许掉电 20mS以内
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 50 °C
工作环境湿度 20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度 -20 °C ~70 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 232 × 178× 63mm
显示尺寸 5.7寸对角线
安装开孔尺寸 221× 164mm
冷却方式 自然风冷
重量 0.54 Kg
显示屏 5.7"FSTN 液晶屏
分辨率 320*240像素
亮 度 97 cd/m²
色 彩 16灰度/256色彩色
对比度 电位器调节
背光灯 白光LED
CPU 32位处理器
存储器 4MB Flash ROM
功能按键 40个可自由定义
实时时钟 有(30PPM精度)
打印端口 无
允许掉电 20mS以内
耐压测试 500 V AC 1分钟
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 50 °C
储存温度 -20 °C ~70 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
显示尺寸 5.7寸对角线
安装开孔尺寸 221× 164mm
冷却方式 自然风冷
重量 0.54 Kg
AutoFace-奥托菲斯 MD204L文本显示器
AUTOFACE公司最新推出10.4寸高端工业级人机界面
AUTOFACE VT8104T人机界面
AUTOFACE-奥托菲斯 3.7寸单色/彩色人机界面
AUTOFACE-奥托菲斯 VT5037L/T 3.7寸单/彩色人机界面
