英德斯 HMI-6084人机界面
2007/12/3 9:35:00
◆8” 高亮度 TFT LCD (400 cd/m2) ◆超长显示寿命 显示支持 800 x 600 ◆ 无风扇 CPU VIA Eden 400MHz ~ 1 GHz ◆ Mini-PCI 插槽 适合 WLAN 解决方案 ◆ 无螺丝面板安装附件 ◆ 获 NEMA 4 / IP 65 认证面板
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:英德斯
规格
结构
构造 塑料外壳
面板颜色 黑色
CPU VIA Eden 400MHz ~ 1GHz
内存 256MB SDRAM
存储器 1个 Compact Flash 卡插槽, 2.5" HDD 空间
输入电压 19.8 ~ 28 VDC, 1.5A maximum at 24 VDC
触摸屏类型 4 线, 电阻式
分辩率 1024 x 1024
透光率 高于80%
寿命 可激活100万次
I / O 接口 3 x 串口 (COM 1 : RS-232, COM 2 : RS-343 / 422 / 485, COM 3 : 供触摸屏使用)
一个网络接口 (10 /100 Base-T)
2 x USB host (可选)
1 x 并口
1 x 音频Mic-in, Line-in and Line-out
1 x PS/2 键盘, 1 x PS/2 鼠标
重量 1.4 (Kg)
显示
LCD 8" TFT LCD 800 x 600 400 cd/m2, 64k 最大色彩数
点距 0.204 (W) x 0.204 (H) mm
可视角度 130°
背光灯 CCFL x 2 replaceable 40,000 Hrs
环境
工作温度 . 0° ~ 50°C
存储温度 . 0° ~ 70°C
相对湿度 10 ~ 95% @40℃ 无冷疑
振动 5 ~ 17Hz, 0.1" double amplitude displacement
17 ~ 640Hz, 1.5G acceleration peak to peak
冲击 10G 峰值加速度 (持续时间11 ms)
EMC CE / FCC A级
结构
构造 塑料外壳
面板颜色 黑色
内存 256MB SDRAM
触摸屏类型 4 线, 电阻式
分辩率 1024 x 1024
透光率 高于80%
寿命 可激活100万次
2 x USB host (可选)
1 x 并口
重量 1.4 (Kg)
显示
可视角度 130°
环境
工作温度 . 0° ~ 50°C
存储温度 . 0° ~ 70°C
EMC CE / FCC A级
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
