宏电 H3900多功能会议发言与摄像机控制系统
2007/12/13 9:26:00
H3900会议发言与摄像机控制系统既能单独使用,也可与会议电视系统配套使用,将发言和会议电视系统有机的融为一体,具有发言和会议电视摄像机跟踪控制的多种功能。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:宏电
概述:
会议电视使用越来越普及,多功能会议室对功能要求越来越高,特别是会议电视系统,大多均配备有可控制摄像机,可以通过会议电视终端对本端或远端摄像机进行人工控制。然而,在许多讨论会议使用的情况下往往要求其摄像机随着发言人的变化而自动跟踪。对此,会议电视终端设备制造商开发了声音跟踪摄像机,但在实际使用中这种方式不但价格昂贵,其可靠性和抗干扰性较差,同时与多功能会议室发言系统无法结合。为此,深圳市宏电技术开发有限公司在总结多年会议电视和发言系统的工程经验的基础上,结合多功能会议室的实际使用要求,开发出了H3900发言麦克风/摄像机联动多功能会议控制系统。
H3900会议发言与摄像机控制系统既能单独使用,也可与会议电视系统配套使用,将发言和会议电视系统有机的融为一体,具有发言和会议电视摄像机跟踪控制的多种功能,会议控制过程简单、安装使用方便、紧密结合会议电视系统的技术要求等,能很好的满足会议电视系统的本端/远端摄像机控制的特殊要求。
H3900会议发言与摄像机控制系统的应用参见下图,在会议开始前,将每个麦克风对应的摄像机位置进行预置,会议发言时,摄像机将根据预先的设置自动跟踪发言者的位置。
当会议中的某个发言者发言时,轻触麦克风上的发言按键,麦克风上的红色光环发亮,摄像机根据预置的位置自动对准发言者,用户可以根据需要预先设置最多四个摄像机(内置切换矩阵情况下,外接切换矩阵可扩展到16个摄像机)对准某个发言者。当该发言者结束讲话,其他发言者发言时系统又自动跟追正在发言者的位置。 H3900系统的接线非常简单,下图是系统接线的示意图:
H3900会议发言与摄像机控制系统前后面板如下所示:
系统特点:
多达128个摄像机位置跟踪控制;
支持多摄像机(内置4个,可扩展到16个)的位置预置与控制;
支持多种协议摄像机;
兼容会议电视终端摄像机控制信息,并转发和控制相关摄像机;
麦克风手拉手连接;
所有麦克风通过一个标准接口连接到会议电视、调音台或扩音设备;
麦克风按键为乒乓按键,控制麦克风开关;
先进的发言系统控制:支持自由发言、先进先出和申请发言等多模式会议;
主席麦克风可以控制其它麦克风,控制包括关闭/禁止使用/使用许可等;
中央控制器可以设置参数,包括同时打开麦克风数量、摄像机型号等;
无需摄像机控制时,麦克风可独立成系统使用,所有麦克风按照预置参数运行;
中央控制器能通过RS232口与视频切换矩阵等外部设备通讯,具有联动控制功能。
系统构成:
H3900会议发言与摄像机控制系统有下列组成部分:
H3901会议麦克风
H3910摄像机控制器
H3920摄像机控制器(内置视频切换矩阵)
H3001操作控制软件
H3002操作杆
H3030球形摄像机
技术指标:
会议模式:
自由发言模式
先进先出模式
申请发言模式
视频切换:4个输入/2个输出
摄像机控制
摄像机通讯口:RS-232C
控制协议:VISCA/Pelco/Philips可选
摄像机预置位置:128个
预置和控制摄像机数:4个
麦克风
麦克风数量:可接30个
麦克风电源:24V DC
麦克风控制:RS-485
频率响应:100~16000Hz
灵敏度:-44+/-2dB(参考距离20~120cm)
音频输出
数量:2个
频率响应:100 - 16000Hz
电平:-10dBu
阻抗:10KΩ/平衡输出
视频输入
数量:4个
电平:1Vp-p
阻抗:75Ω
接头:BNC
视频输出
数量:2个
电平:1Vp-p
阻抗:75Ω
接头:BNC
扩展数据接口:RS232
电源
电压:220VAC
主机功耗:10W
麦克风功耗:<1W
运行环境
工作温度:0ºC - 50ºC
相对湿度:95% (无凝结)
大气压力:0 - 106kpa
无腐蚀性和溶剂性气体、无扬尘、无磁场干扰。
机械尺寸:440x280x60
所有参数改变,恕不另行通知
系统特点:
多达128个摄像机位置跟踪控制;
支持多种协议摄像机;
麦克风手拉手连接;
麦克风按键为乒乓按键,控制麦克风开关;
系统构成:
H3901会议麦克风
H3910摄像机控制器
H3001操作控制软件
H3002操作杆
H3030球形摄像机
技术指标:
会议模式:
自由发言模式
先进先出模式
申请发言模式
视频切换:4个输入/2个输出
摄像机控制
摄像机通讯口:RS-232C
摄像机预置位置:128个
预置和控制摄像机数:4个
麦克风
麦克风数量:可接30个
麦克风电源:24V DC
麦克风控制:RS-485
频率响应:100~16000Hz
音频输出
数量:2个
频率响应:100 - 16000Hz
电平:-10dBu
阻抗:10KΩ/平衡输出
视频输入
数量:4个
电平:1Vp-p
阻抗:75Ω
接头:BNC
视频输出
数量:2个
电平:1Vp-p
阻抗:75Ω
接头:BNC
扩展数据接口:RS232
电源
电压:220VAC
主机功耗:10W
麦克风功耗:<1W
运行环境
工作温度:0ºC - 50ºC
相对湿度:95% (无凝结)
大气压力:0 - 106kpa
机械尺寸:440x280x60
所有参数改变,恕不另行通知
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
