APT Φ22 LA39-A系列按钮
2007/12/6 0:00:00
LA39-(A)系列按钮由操作头部、中座、触头模块三个部件组成,并采用国际通行的无紧固件自锁联接,安全可靠、拆卸方便。
产品分类:品牌:
产品特点
LA39-(A)系列按钮由操作头部、中座、触头模块三个部件组成,并采用国际通行的无紧固件自锁联接,安全可靠、拆卸方便。金属操动头坚固安全,外形美观大方、专为工业应用设计,具有灵活而坚固的结构,具有很高性价比。触点数最多为了六付,客户可根据需要选择触点组合方式。品种规格齐全,有复位按钮、自锁按钮、带灯按钮、蘑菇钮、旋钮、钥匙钮、急停钮等。
■φ22mm、φ25mm、φ30mm多个安装尺寸;
■采用分离式操作器设计, 提高安装效率;
■采用弹片式动作机构,具有触点自洁功能,接触可靠;
■零部件采用进口材料,坚固耐用,耐磨损;
■可从2个方向进行配线;
■三种安装方式:防松动的斜式螺钉安装、节约安装空间的直式螺钉安装、简易的螺帽安装;
■带灯按钮发光体采用纯色超高亮LED,光亮度大于100cd/m2;
■根据客户操作指示的要求,可配置;
■按钮机械寿命大于300万次,带灯按钮的连续发光寿命大于10万小时;
■防护等级高达IP65,防水防尘。加装防护罩后,防护等级更可达IP67;
■获得CE、UL、3C认证。
型号及其含义
[1]表示常开触头数(NO)
[2]表示常闭触头数(NC)
[3]表示辅助型号
[4]表示按钮颜色及旋钮钥匙钮的动作功能和拔出位置
[5]指示灯的电压代码
[6]湿热型加“TH”
主要技术参数
部件材料
安装方式示意图
注:
LA39-(A3):采用螺帽紧固方式,朴实简洁,降低安装难度,减轻了用户工作强度。受环境温度影响会降低安装可靠性,建议使用旋钮、钥匙钮等带旋转工作状态时不宜采用Z3中座安装模式。,如A3选择使用旋钮需加挡圈,开孔形状如右图
LA39-A系列按钮安装使用说明
将操作头部由面板前方插入安装孔,于面板后旋入中座,然后均匀拧紧定螺钉(切不可用力过猛,最大扭力25N-cm),如面板为塑料等其他非金属材料,可在棉板后垫上一筷安装板(见附件F5)后再安装,如安装孔的直径为25mm或30mm时,可在面板后面垫上Φ25的安装板(见附件F6)后再安装。
采用Z1中座安装时,开关元件可连同中座一起安装。
采用Z2中座安装时,应先卸下开关元件,再安装中座
采用Z3中座安装时,应卸下开关元件。把中座插入头部,然后顺时针转动一下中座再把中座上的螺母拧紧即可。
注意:如安装后发现按钮有卡滞现象,应调节中座的两颗紧定螺钉,保持松紧一致,即可消除。
开关元件直接扣上即可,头部的符号片可直接在头部进行安装(一般在出厂时已安装好)。如安装带灯按钮时,即先扣上灯座,然后再扣上开关元件。
注意:安装完毕以后,应检查开关元件的搭扣是否完全扣入。
拆除开关元件或灯座:用螺丝刀抬器锁和安装系统的搭扣,即可随意简便地拆卸已紧扣安装的组件。
提示:旋钮安装时应将短柄的白点,长柄的尖头方向朝上。
开孔尺寸
一般钮、带灯钮、钥匙钮和旋钮
注:选用Z3中座安装时最小尺寸为35×50
蘑菇按钮及长柄旋钮
触点印字标签
采用二未数字表示,第一位1、2表示第一开关元件触点位置,3、4表示第而开关元件触点位置,第二位1、2表示常闭,3、4表示常开。
旋钮、钥匙钮开关元件功能图解
■可从2个方向进行配线;
■根据客户操作指示的要求,可配置;
■获得CE、UL、3C认证。
型号及其含义
[1]表示常开触头数(NO)
[2]表示常闭触头数(NC)
[3]表示辅助型号
[5]指示灯的电压代码
[6]湿热型加“TH”
主要技术参数
部件材料
安装方式示意图
注:
LA39-A系列按钮安装使用说明
开孔尺寸
一般钮、带灯钮、钥匙钮和旋钮
蘑菇按钮及长柄旋钮
触点印字标签
旋钮、钥匙钮开关元件功能图解
组合灯_AD16-30JC_V2022
控制箱_XK/XX/XM_V2022
限位开关_ALS系列_V2022
电流互感器_ALH-0.66系列_V2022
警示灯_TL系列_V2022
