英德斯 APC-8122 工业平板电脑
2007/12/5 15:29:00
APC-8122是一款基于Pentium® 4 的工业平板电脑。PGA478 支持Pentium® 4和Celeron® 处理器。支持FSB 400/533MHz.
产品分类:品牌:
英德斯
特性
◆ 12.1" TFT SVGA (800 x 600) LCD
◆ 基于Socket 478的Intel® Pentium® 4 和 Celeron® 处理器, 支持超线程技术
◆ 防震磁盘架
◆ 通过IP-65认证的前面板防水和防震USB
◆ 支持 16入或16 出数字I/O
◆ 两个 PCI 扩展槽
◆ 触摸屏(可选)
规格
系统
架构
重型钢结构 &通过 IP-65 认证的铝制前面板(或者可选不锈钢前面板)
CPU
基于Socket 478 的 Intel® Pentium® 4 和Celeron® 处理器 FSB 400/533 MHz
LCD / CRT
Intel® i845GV, AGP 4
系统内存
支持1GB DDR SDRAM(200/266/333MHz)
操作系统
Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Embedded(可选)
扩展槽
2 x PCI, 1 x Mini PCI
磁盘架 防震2.5" HDD, 超薄 CD-ROM / Combo,6合1读卡器(支持CompactFlash™ I/II, Secure Digital,多媒体卡, Memory Stick(PRO) and Smart Media)
以太网
Intel® 82562, 10/100Base-TX RJ-45 x 1
显示
分辨率
800 x 600
类型12.1" TFT LCD
最大色彩
256K
点距
0.3075 x 0.3075
流明
350
可视角度
140˚ (H) / 120˚(V)
背光灯 MTBF
50, 000
触摸屏(可选)
类型
8线电阻式
分辨率
2048 x 2048
光传送75%
寿命
100万次点击
操作系统 Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Embedded (可选)
IO
IO
3 串口: 2 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (COM 4用于触摸屏), 1并口(支持ECP/EPP), 1 PS/2 鼠标 , 1 PS/2 键盘, 1 VGA 接口Audio
Mic-in, Line-in, Speaker-out, S/P DIF-out
USB
4 USB 2.0 端口 (在后面), 1 USB 2.0 Port (在前面)
数字IO
1数字IO (支持16 in或16 out)
规格
AC 输入250W (带PFC)
输入: 115V AC~230V AC @ 47~63Hz
输出(Max.): +5V @ 20A, +12V @ 16A, -12V @ 0.5A
工作温度
0˚C~50˚C (32˚F~122˚F)
存储
-20˚C~60˚C (-4˚F~140˚F)
存储湿度10~90% @ 35˚C, non-condensing
震动
Random operation 1.0G, 5~500Hz
冲击
15G peak acceleration (11 msec. Duration)
EMC
CE/FCC B级
尺寸366 x 291 x 149mm
包装尺寸
479 x 431 x 378mm
架构
重钢型结构 通过IP-65认证的铝合金前面板
安装
Panel-mount, VESA 75/100mm holes(可选)
前面板颜色PMS 2965C (深蓝)
净重 11Kg
总重 14Kg
◆ 防震磁盘架
◆ 支持 16入或16 出数字I/O
◆ 两个 PCI 扩展槽
◆ 触摸屏(可选)
规格
系统
架构
CPU
LCD / CRT
系统内存
操作系统
扩展槽
以太网
显示
分辨率
800 x 600
类型12.1" TFT LCD
最大色彩
256K
点距
0.3075 x 0.3075
流明
350
可视角度
140˚ (H) / 120˚(V)
背光灯 MTBF
50, 000
触摸屏(可选)
类型
8线电阻式
分辨率
2048 x 2048
光传送75%
寿命
100万次点击
IO
IO
USB
数字IO
规格
AC 输入250W (带PFC)
工作温度
存储
震动
冲击
EMC
CE/FCC B级
尺寸366 x 291 x 149mm
包装尺寸
479 x 431 x 378mm
架构
安装
前面板颜色PMS 2965C (深蓝)
净重 11Kg
总重 14Kg
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
