英德斯 Gene-6350 3.5"嵌入式主板
2007/12/3 15:32:00
◆ 板载Intel超低电压Celeron处理器 ◆ 支持24-bit TTL TFT LCD ◆ 10/100base-T快速以太网 ◆ AC-97 5.1声道3D环绕立体声 ◆ 支持Type Ⅱ CF卡 ◆ 4 COM/ 4 USB/ TV-OUT/ 数字输入/输出 ◆ +5V工作电压
产品分类:嵌入式系统 工控机 物联网 应用层 工控机配件 单板电脑 工业母板 嵌入式应用
品牌:英德斯
介绍
GENE-6350是英德斯科技公司新一代3.5"单板电脑,它具有更高的性能和多功能选择,开拓了更广泛的3.5"嵌入式板卡的应用。GENE-6350使用Intel超低电压Celeron® 400/650MHz处理器,具备Intel类型的处理器的高效能和高稳定性特征。与同类处理器相比,Intel 超低电压Celeron® 400/650可提供更高的计算能力而同时功耗不会随性能的提高而增加。该处理器将会是您追求高性能低功耗运算的最佳选择。
规格
系统
CPU:板载Intel超低电压赛扬处理器400、650MHz
系统内存:200-pin DDR SODIMM ×1,Max.512MB (DDR 266MHz)
芯片组:VIA CLE 266 + VIA VT8235
I/O 芯片:Winbond W83697 UF
以太网:Realtek RTL8100BL,10/100Base-Tx RJ45 ×1
BIOS:Award 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压和温度监测
SSD:Type Ⅱ CompactFlash插座
扩展接口:Type Ⅲ Mini PCI ×1
电池:锂电池
电源电压:+5V,AT / ATX
主板尺寸:146mm(长)×101.6mm(宽)(5.75”×4”)
重量:0.4kg(0.88lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示:支持CRT/LCD同步显示;支持CRT/LCD双显示
显示芯片:VIA CLE 266集成
显存:共享系统内存,最多64MB
分辨率:CRT最高支持1280×1024,24bpp色;LCD最高支持1024×768,24bpp色
TV-OUT:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
MIO:EIDE ×1(UDMA33×1),FDD×1,键盘鼠标×1,RS-232×2,RS-232/422/485×1,并口×1
红外线接口:一个IrDA收发接口
音频:MIC in,Line in,Line out/Speaker Out 5.1输出
USB:可扩展4个USB2.0端口
数字输入/输出:支持4位输入与4位输出
规格
系统
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压和温度监测
电池:锂电池
电源电压:+5V,AT / ATX
重量:0.4kg(0.88lb)
显示芯片:VIA CLE 266集成
显存:共享系统内存,最多64MB
TV-OUT:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
红外线接口:一个IrDA收发接口
USB:可扩展4个USB2.0端口
数字输入/输出:支持4位输入与4位输出
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
