GXW45系列智能型万能式断路器
2007/12/28 15:10:00
GXW45智能型万能式断路器适用用于交流50Hz,额定工作电压为400V,690V,额定工作电流自630A至6300A,作电能分配和线路的不频繁转换用。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:易帝
一、 用途
该断路器具具有智能化多种保护功能,选择性保护精确,使线路及电气设备免受过载、短路、欠电压、单相接地故障等不正常情况的危害,提高了供电可靠性。
二.符合标准
本断路器符合GB/T14048.1,GB14048.2及IEC60947-2等标准。
三、特点概述
1、规格品种齐全
GXW45系列万能式断路器具有固定式、抽屉式和三级四级型式。额定电流630、800、1000、1250、1600、2000、2500、2900、3200、4000、5000、6300等规格,各种附件齐全。
2、具有较高的额定短时耐受电流和分断能力
3、采用MCR和模拟脱扣功能,提高了极限分断能力
4、使用寿命长接通/分断操作次数可达10000次
5、无附加飞弧距离断路器上方装有灭弧室,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,断路器上方飞弧距离为零。
6、多种接线方式为适合各种配电屏的接线和安装,具有二种接线方式:水平端子(常规)和垂直端子(固定式无此规格)
7、可上下进线主电路端子无需区别电源和负载侧,上进线和下进线都适用。
8、任何控制器都可以实现预报警功能当负载电流超过整定动作值时,通过控制器预报警触头输出,面板用发光二级管报警
9、故障显示和记忆当长延时、短延时/瞬时或接地等原因导致断路器脱扣时,通过智能控制器中的触头输出,同时面板发光二极管指示,并可记忆故障时间。
对M、H型还可记忆故障电流值和时间值。
10、先进的故障信息管理
检测及显示故障相位和每相的故障电流。
所有故障原因、故障电流、故障类别均记录在直读式存储内,即使控制器电源切断也可保持记录。
故障记录有助于了解事故的状况和电路性质。
11、自我监控功能
对断路器及操作的运行监视,对环境温度超温报警,对触头磨损指示,对保护装置自监等功能,保证了供电的可靠性。
12、数据传送和监控管理
标准的RS485或多种协议总线接口可实现数据传送和监控管理系统的四遥操作。
二.符合标准
三、特点概述
1、规格品种齐全
对M、H型还可记忆故障电流值和时间值。
10、先进的故障信息管理
检测及显示故障相位和每相的故障电流。
11、自我监控功能
12、数据传送和监控管理
MNS低压抽出式开关柜
GGD低压固定式开关柜
SIKUS低压开关柜
GXW50系列智能型万能式断路器
GXM1L系列剩余电流断路器
