P53 型pH/ORP
2007/12/28 11:41:00
pH/ORP
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
特点:
GLI 生产的P53 型pH/ORP 测定仪是专门为关心产品价格的用户所设计的,功能完备、操作方便。
应用领域:
精细化工过程、石油炼制过程、电镀漂洗池、制浆造纸过程、食品和酿造工业、制药行业、饮用水净水、高纯水、冷却水、锅炉进水、污水处理
显示 图形点阵液晶显示屏(LCD),分辨率为128×64 像素
环境条件 操作-4 ~ +140℉(-20 ~ +60℃),相对湿度0 ~ 95%,没有冷凝
保存 -22 ~ +158℉(-30 ~ +70℃),相对湿度0 ~ 95%,没有冷凝
继电器 四个机电继电器,SPDT(C 型),UL 级5A、115/230VAC,5A @ 30 VDC 电阻
温度补偿 选用温度器件NTC 300O 热敏电阻自动进行温度补偿,从14.0~230.0℉(-10.0~ +110.0℃)
传感器到仪器的距离 GLI 五线差分技术传感器最长3000 英尺(914 m)
常规复合电极(带前置放大器) 最长985 英尺(300 m)
常规复合电极(无前置放大器) 最长100 英尺(30 m)
电源要求 90~130 VAC,50~60 Hz 交流电(最大10 VA);或者180~260VAC,50~60 Hz 交流电(最大10 VA)
准确度 满量程的±0.1%
稳定性 每24 小时满量程的0.05%,不会累积
重复性 满量程的±0.1%,或者更好
温度漂移 零点:小于每℃满量程的±0.03%
满量程:小于每℃满量程的±0.03%
外壳 NEMA 4X 材料,聚碳酸酯面板,环氯树脂喷涂,优质抛光铝门和箱体,带有4 个1/2 英寸(13 mm)的导流孔,尼龙安装托架,不锈钢硬件
安装形式 面板、表面以及管道(水平和垂直)安装
净重 约3.5 磅(1.6 kg)
应用领域:
准确度 满量程的±0.1%
重复性 满量程的±0.1%,或者更好
满量程:小于每℃满量程的±0.03%
净重 约3.5 磅(1.6 kg)
