美国ENTRAN 汽车冲击压力传感器 EPXH系列
2007/12/4 9:39:00
美国ENTRAN 汽车冲击压力传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:易帝
激励: 10VDC
输入阻抗: 1200Ωnom.模式
输出阻抗: 350Ω nom.
非重复性: ± 1⁄4 % FSO
灵敏度温漂(TSS): ±2%/50°C (±2%/100°F) 模式
工作温度: -40°C 到120°C (-40°F 到 250°F).
P2和X2型号可承受5秒,高达1650℃(3000℉)的热风
补偿温度: 20℃到80℃(70℉到170℉) 选择Z2:0℃到60℃(32℉到140℉)
Áã零点偏移在21℃(70℉): ±10mV
压力参考: 1=通风(表压/相对) 2=密封在1气压
3=绝压(零点偏移到0绝压)
选型和辅件:
补偿温度量程: 标准 = 20°C 到 80°C (70°F 到 170°F)
Z0 = -40°C 到 20°C (-40°F 到 70°F)
Z1 = -20°C 到 40°C (0°F 到 100°F)
Z2 = 0°C 到 60°C (32°F 到 140°F)
Z4 = 40°C 到 90°C (100°F 到 200°F)
Z* = 非 标准,联系 Entran
5 线电桥对于可调整零位偏移 5 = 5线
激励电压: 标准 = 10VDC
V00 = 用激励替换"00"在1和10之间。如果少于10,灵敏度(FSO)
将相应地减少。
V* = 带标准FSO的非标准激励和非标准TSS,联系Entran
加长电缆: L00F = 用总长(英尺)替换"00"
L00M = 用总长(米)替换"00"
自定义六角形长度
(注意:指定螺纹长度适当对压力范围) 0000I = 用英寸表示螺纹长度在0.5-1.5之间替换"0000"(如:1.50I)
0000M = 用毫米表示螺纹长度在12.7~38之间替换"0000"(如:35mm)
防水电缆出口: X = 短期防水
电缆的接头导线: C = 微型外螺纹或等值(w/o结合)
RS = RJ电话型外螺纹(w/o结合)
RQ = 插脚与MM50螺丝终端连接
匹配接头选项: 详见电缆和接头说明
EPXH的额外O型圈和密封: SO-P0 = 合成橡胶-N SO-P2 = 氟橡胶 SO-P3 = 聚四氟乙烯
SW-O0, SW-P0, SW-P1, SW-P2 和 SW-P3 = 平铜垫圈
输入阻抗: 1200Ωnom.模式
输出阻抗: 350Ω nom.
非重复性: ± 1⁄4 % FSO
3=绝压(零点偏移到0绝压)
选型和辅件:
Z* = 非 标准,联系 Entran
激励电压: 标准 = 10VDC
将相应地减少。
L00M = 用总长(米)替换"00"
自定义六角形长度
防水电缆出口: X = 短期防水
RQ = 插脚与MM50螺丝终端连接
匹配接头选项: 详见电缆和接头说明
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
