英德斯 PCI-1002L/H PCI总线多功能卡
2007/12/7 11:19:00
PCI-1002系列是用于PC机的PCI总线A/D卡,它可以在DOS和Windows环境下进行110KHz数据采集。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:英德斯
功能描述
PCI-1002系列是用于PC机的PCI总线A/D卡,它可以在DOS和Windows环境下进行110KHz数据采集。PCI-1002H/1002L提供32个单端或16个差分输入,16个数字输入和输出通道。H是指高增益,而L则是指低增益方式。PCI-1002系列有3种灵活的外触发方式:前触发(pre-trigger),后触发(post-trigger),外部脉冲触发(external pacer trigger)。
特点
*PCI 总线
*12位110KHz A/D转换器
*32位单端/16位差分输入
*单通道或多通道采样速率均为110K S/
*3种不同的外触发方式: 前触发( pre-trigger),后触发(post-trigger),外部脉冲触发( external pacer trigger)
*16 路数字输入/ 16路数字输出
*1002L:可编程低增益:1, 2, 4, 8
*1002H可编程高增益:1, 10, 100, 1000
*内部/外部信号触发
*半长卡
用途
*实验室自动化
*产品测试
*检测接口
选件
DB-1825 :带面包板的螺钉端子板
DB-16P:16通道隔离数字输入板
DB-16R:16通道单刀双掷( SPDT)继电器输出板
软件
Toolkit for Dos
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000/XP
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000/XP
Toolkit for OCX 95/98
Toolkit for OCX NT
Toolkit for OCX 2000/XP
Driver for LINUX
Driver for DasyLab
环境要求
工作温度:0~50°C
存储温度:-20~ 70°C
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸: 175 mm x 105 mm
规格
模拟输入指标
通道数:32 个单端/ 16个差分
分辨率:12位
转换速率:110 KS/s max.
输入阻抗:10,000 MΩ// 6pF
过压保护:±35V
精度:读数的0.01 % ; ±1 bit
线性度:± 1 bit
采样保持功能
PCI-1002L输入量程(低增益)
双极性:±10V,±5V,±2.5V,±1.25
数字 I/O
输入:16通道;TTL电平
输出通道:16通道;TTL电平 levels ;
计时器
内置步进计时器:16 bit , 8MHz 输入
外接步进计时器:16 bit , 8MHz 输入
机械式独立计时器:16 bit , 8MHz 输入
电源功率 : +5V@350mA(max)
特点
*PCI 总线
*12位110KHz A/D转换器
*32位单端/16位差分输入
*16 路数字输入/ 16路数字输出
*内部/外部信号触发
*半长卡
用途
*实验室自动化
*产品测试
*检测接口
选件
DB-1825 :带面包板的螺钉端子板
DB-16P:16通道隔离数字输入板
软件
Toolkit for Dos
Toolkit for OCX NT
Driver for LINUX
Driver for DasyLab
环境要求
工作温度:0~50°C
存储温度:-20~ 70°C
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸: 175 mm x 105 mm
规格
模拟输入指标
通道数:32 个单端/ 16个差分
分辨率:12位
转换速率:110 KS/s max.
过压保护:±35V
线性度:± 1 bit
采样保持功能
PCI-1002L输入量程(低增益)
数字 I/O
输入:16通道;TTL电平
计时器
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
