INVT-英威腾 CHE100-2R2G-S2 开环型矢量变频器
CHE100-2R2G-S2 开环型矢量变频器 输入电压:单相220V范围:-15%~ 15% 额定输出功率(kW):2.2kW 额定输入电流:23.0A 额定输出电流(A):10A 适配电机:2.2 机型:B
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:英威腾
一、真正的矢量控制
CHE系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制(开环矢量控制),与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
二、经济型结构
CH E系列变频器为简易型变频器,主要面向配套客户,能满足大部分客户的功能需求。
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定等
5、起动转矩大:0.5Hz/150% (SVC)
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:�0.5%最高速度 (SVC)
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能QUICK/JOG键:可做多功能按键使用,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、开环转矩控制:可实现真正的张力控制
四、 标准接线图
五、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、18.5KW~90KW标准配备直流电抗器
提高输入侧功率因数
提高整机效率及热稳定
有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰
4、安全自检功能
变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检
系统对功能参数的修改及设置进行安全的钳制,防止用户对功能参数的误设置
5、超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
6、标准的制造平台
具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺
专业化流水生产线
严格的生产管理制度
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
