英德斯 PCM-8200 5.25"嵌入式主板
2007/12/4 14:42:00
PCM-8200支持Intel Pentium M处理器,最高达1.6GHz,400MHz FSB。系统内存最大为1GB (DDR 333)。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
产品特性
◆ Intel® Pentium® M和Celeron® M处理器或板载Intel® Pentium® M处理器
◆ 48位双通道LVDS TFT LCD
◆ AC-97 5.1声道 3D环绕立体声
◆ 支持Type Ⅱ CF卡
◆ 支持Type Ⅲ Mini PCI和PCI插槽
◆ 4 COM/ 4 USB2.0/ TV-Out/ SATA/ 数字I/O/ DVI
介绍
PCM-8200支持Intel Pentium M处理器,最高达1.6GHz,400MHz FSB。系统内存最大为1GB (DDR 333)。巧妙设计的Intel 82541以太网控制器可以在检测不到信号的时候自动降频,这样就可以维持系统正常运行而不会过热。它还支持48-bit LVDS LCD和TV-Out功能,提供了更好的和灵活的显示支持。它还创造性的支持两个的串行SATA硬盘接口和一个并行ATA接口。同时,它还支持Type III Mini PCI、2 USB 2.0端口、4 COM口和千兆以太网网口,如此完美设计的计算机主板将是针对对尘埃和温度比较敏感的工业自动化应用的理想选择。
规格
系统
CPU:支持基于Socket-478的Intel® Pentium® M 处理器(.13μ)Celeron® M (.13μ)处理器,最高达1.6 GHz,FSB 400MHz,或板载低电压Intel® Pentium® M 1.1 GHz处理器
系统内存:DDR SDRAM DIMM ×1,最大1GB(PC 266/333)
芯片组:Intel® 855GME + 6300ESB
I/O芯片:ITE IT8712F
以太网:Intel® 82551或Intel® 82541(可选),10/100/1000Base-T RJ-45接口×1
BIOS:AWARD 512KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压,风扇转速和温度监测
SSD:Type Ⅱ CF卡插槽
扩展接口:PCI槽 ×1,Type Ⅲ Mini-PCI槽 ×1
电池:锂电池
电源电压:+5V,ATX
主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8”×5.75”)
重量:O.5kg(1.2lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示: 支持CRT/LCD和CRT/DVI同步显示;支持CRT/LCD和CRT/DVI和双显示;支持屏幕图像旋转
显示芯片:Intel® 855GME + Chrontel 7009
显存:共享系统内存最大可达64MB,带DVMT
分辨率:CRT最高可支持1280 x lO24@32bpp色LCD最高可支持1280 x l024@24bpp 色
LCD接口:最高48位双信道LVDS TFT LCD
TV-Out:支持NTSC和 PAL 标准
输入/输出
MIO:EIDE ×1(UDMA1O0 ×1),S-ATA ×2,FDD ×1,键盘鼠标 ×1,RS-232 ×3,RS-232/422/485 ×1,并口 ×1
红外线接口:一个IrDA 收发接口
音频:MIC In,Line In,Line Out / Speaker Out 5.1声道输出
USB:可扩展4个USB2.0端口
数字I/O:8位输入8位输出或16位输入16位输出
◆ 支持Type Ⅱ CF卡
介绍
规格
系统
I/O芯片:ITE IT8712F
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
SSD:Type Ⅱ CF卡插槽
电池:锂电池
电源电压:+5V,ATX
重量:O.5kg(1.2lb)
输入/输出
红外线接口:一个IrDA 收发接口
USB:可扩展4个USB2.0端口
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
