产品选型
英德斯 PIO-D144 PCI总线开关量输入/输出卡
PIO-D144具有144路TTL数字量I/O通道包含18个8位双向口,这些8位口被命名为:port A (PA), port B (PB),port C (PC)。
产品分类:
人机界面 工控机 低压电器 其它 其它 其它
品牌:
功能描述
PIO-D144具有144路TTL数字量I/O通道包含18个8位双向口,这些8位口被命名为:port A (PA), port B (PB),port C (PC)。当复位或上电时所有口均被设定为输入通道。PIO-D144有一个D型连接器,和5个50芯扁平电缆连接头。50芯扁平电缆连接头可以与ADP-37/PCI或ADP-50/PCI等附件连接,附件可以固定在PC机箱上。参考以上图片。PIO-D144可以插入一个5V PCI总线插槽,支持真正的“即插即用”。
特点
双面贴片工艺,短卡,节能
可直接连接DB-24P,DB-24R, DB-24PR, DB-24SSR, DB-24P或任何与OPTO-22 兼容的端子板
高达144个数字量I/O通道
仿真6个工业标准的8255模式
可编程中断处理
一个37D型连接器,5个50针电缆连接头
输出状态回读
PCI 总线
软件
DOS for PIO-D144
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000
Driver for LINUX
附件
DB-24PD: 24通道隔离D/I板
DB-24RD: 24 通道继电器板
DB-24PRD: 24通道功率 继电器板
DB-24POR: 24通道Photo Mos输出板
DB-24SSR: 24 通道故态继电器输出板
DB-24C: 24通道open-collector输出板
规格
PC兼容PCI总线
1个DB-37连接器和5个50针扁平电缆连接器
在每一个插头里都有由3个8位口PA,PB,PC组成的一个端口
每个端口可被独立编程设定为D/I或D/O
每块板卡有6个插头= 6x3(A,B,C) = 6X3X8 位 =144位
4种中断源:CON1 PC0,PC1,PC2,PC3
所有信号与TTL 电平兼容
工作温度:0~ 60 ℃
存储温度:-20 ~80 ℃
湿度:0 ~90%无凝露
尺寸:180mm X 105mm
功耗:+5V @ 1100mA
CON1
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
