宏电 Galaxy(银河)系列会议电视系统
2007/12/13 9:27:00
Galaxy系列会议电视系统是美国视讯公司推出的功能最灵活会议电视产品,为各种规模的应用提供单/双监视器的解决方案。
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:宏电
Galaxy系列会议电视系统是美国视讯公司推出的功能最灵活会议电视产品,为各种规模的应用提供单/双监视器的解决方案。美国视讯公司的智能会议电视系列产品,将高质量的音频、视频和诸多智能特性(例如单键接入Internet、鼠标控制摄像机、共享屏幕应用软件等)紧密结合在一起。唯有智能会议电视系统才可使您在现有的通讯或计算机网络上,以即点即用、即插即用的轻松操作,满足您开会、教学和交互讨论等各种需求。
Galaxy系列会议电视系统适用于多种场合的理想选择。该系统的智能会议电视特性设计使之应用于网络上,达到数据和图文交换、连接Internet等各种目的。Galaxy是美国视讯公司智能会议电视系统中功能最灵活多样的产品,为各种规模的应用提供单/双监视器的解决方案。
在美国视讯公司统一的AppsView图形界面控制之下,Galaxy的单/双监视器产品的易用性体现了美国视讯公司智能会议电视产品最为显著的特点,各种可扩充的标准和可选择的特性使您得以轻松选购Galaxy产品以满足各种特殊的需要。
1. 功能:
AppsView作为美国视讯公司会议电视系统的控制界面,向您提供统一的图形用户界面,它即点即用的特点更使您的操作轻松自如;
高速处理器使您可在电视会议中轻松地使用任何图形应用软件;
30帧/秒的高速画面提供平滑、生动的影像;
标准的CD-ROM驱动器以及可供选择的局域网连接,使您得以快速获得数据资料,并可接入Internet;
通过美国视讯公司的AppsShare软件,本地和远端可相互共享对方的应用软件;
Pen Pal Graphics软件提供高清晰度的幻灯影像和独一无二的幻灯管理能力。
2. 兼容性
符合国际会议电视和数据共享标准,可和其它厂家符合该标准的产品互通;
与美国视讯公司LC系列会议电视系统和SmartStation一样,支持开放PC结构和Windows界面。
3. 智能设计
符合工业标准的PC设计使整个系统统一在基于Windows 95的界面上,使用久已熟悉的键盘和鼠标来操作;
基于PC的系统可以运行任何您所需要的应用程序;
高品质机柜结构使外观更具吸引力。
4. 可扩展性
可选用双29"或34"监视器,亦可接商用普通电视机;
可选用以太网卡使系统成为局域网或广域网的一个节点;
可直接连接录相机以记录电视会议全过程;
SmartView软件和图文摄像机的组合可使您象使用幻灯机一样将图文资料运用到电视会议中;
内置PC音响功能使您在电视会议中可使用各种多媒体资源;
支持T.120。
5. 主要特性
视频/音频
高质量单或双29"或34"监视器,亦可接商用普通电视机;
真正30帧/秒的视频;
支持画中画功能;
可捕捉并存储静态画面;
全双工特自适应回声抑制。
数据通信
支持拖曳式文件传送;
单键触发应用程序共享;
支持局域网、广域网或Internet;
支持PenPalGraphics幻灯演示和注释功能
选项
带有SmartView控制软件和图文摄像机;
SMART Board交互电子白板;
Camera Man自动跟踪摄像机;
内置PC音响;
多点会议主席控制;
E1(1920Kbps)速率;
无线键盘和鼠标。
技术指标
支持ITU-T标准:H.320,H.323,G.711,G.722,G.728,H.221,H.331,H.230,H.242,H.243,H.261,H.281
视频特性
算法和分辨率(像素x行数):ITU-T H.261(Px64) 352x288(FCIF) 176x144(QCIF)
帧频:30帧/秒
监视器输出
主监视器输出:S-Video
本地画面/PC:S-Video
主摄像机
预置:6个本地位置,6个远端位置
摄像机控制:最多控制4个旋转/倾斜/推拉摄像机
摄像机特性
广播标准:NTSC,PAL
增益控制:自动
焦距调整:自动/人工
白平衡:自动
摄像镜头
变焦倍数:有源12倍变焦
焦距范围:6-64mm
光圈范围:f/1.8-2.7
旋转/倾斜特性
角度范围: 旋转±100°,倾斜±25°
音频特性
美国视讯公司TEC?96音频系统采用降低背景噪声的方式以提高声音质量;
真正的全方位采集;
麦克风电平自动调整。
带内编码速率
ITU-T G.722:48/56/64kbps,50Hz-7kHz
ITU-T G.728:16kbps,50Hz-3.4kHz
ITU-T G.711:64kbps,50Hz-3.4kHz(u律/A律)
工作方式
全双工,自适应回声抑制
音频输入
3个麦克风输入
线路电平输入
VCR音频(播放)输入
音频输出
线路电平输出
VCR音频(录相)输入
图文特性
基于Windows 95的Pen Pal Graphics
捕捉静止画面清晰度:
704像素x576行x24比特(JPEG格式)
4xFCIF (Annex D格式)
支持Microsoft PowerPoint
可选图文摄像机
数据特性
CPU: Intel Pentium III,350MHz
CD-ROM驱动器,3.5”软驱,硬盘,128MB内存
通信协议
ITU-T H.221 H.331
基于HDLC专用协议
接口
V.35/RS449
单V.35/RS449直接连接
RS366拨号
4BRI IMUX RJ45(S/T)接口,支持Bonding Mode 0,1
传输速率
2x56/64Kbps,56-1920Kbps
可选1544Kbps(T1) (只限V.35/RS449)
电源
电压:90-132VAC/180-264VAC,47-63Hz
功耗:585/645瓦,典型值
散热:1996/2200 BTU/小时
物理特性
尺寸(WxHxD) 美国视讯公司 美国视讯公司227TC:60.5”x54.75”x29”
工作环境
温度:50-90°F/10-32°C
湿度:10-80%无凝结
1. 功能:
2. 兼容性
3. 智能设计
高品质机柜结构使外观更具吸引力。
4. 可扩展性
可直接连接录相机以记录电视会议全过程;
支持T.120。
5. 主要特性
视频/音频
真正30帧/秒的视频;
支持画中画功能;
可捕捉并存储静态画面;
全双工特自适应回声抑制。
数据通信
支持拖曳式文件传送;
单键触发应用程序共享;
支持局域网、广域网或Internet;
选项
SMART Board交互电子白板;
Camera Man自动跟踪摄像机;
内置PC音响;
多点会议主席控制;
E1(1920Kbps)速率;
无线键盘和鼠标。
技术指标
视频特性
帧频:30帧/秒
监视器输出
主监视器输出:S-Video
本地画面/PC:S-Video
主摄像机
预置:6个本地位置,6个远端位置
摄像机特性
广播标准:NTSC,PAL
增益控制:自动
焦距调整:自动/人工
白平衡:自动
摄像镜头
变焦倍数:有源12倍变焦
焦距范围:6-64mm
光圈范围:f/1.8-2.7
旋转/倾斜特性
音频特性
真正的全方位采集;
麦克风电平自动调整。
带内编码速率
工作方式
全双工,自适应回声抑制
音频输入
3个麦克风输入
线路电平输入
VCR音频(播放)输入
音频输出
线路电平输出
VCR音频(录相)输入
图文特性
捕捉静止画面清晰度:
4xFCIF (Annex D格式)
可选图文摄像机
数据特性
通信协议
ITU-T H.221 H.331
基于HDLC专用协议
接口
V.35/RS449
单V.35/RS449直接连接
RS366拨号
传输速率
电源
功耗:585/645瓦,典型值
散热:1996/2200 BTU/小时
物理特性
工作环境
温度:50-90°F/10-32°C
湿度:10-80%无凝结
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
